Stary 05-07-2006, 18:45   #1
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie Jak wymieniano mi płyn hamulcowy
Dziś byłem w serwisie na przeglądzie mechanicznym i powłok lakierniczych. Dodatkowo zażyczyłem sobie wymiane płynu hamulcowego i jakie było moje ździwienie kiedy zobaczyłem, że nie trzeba pompować nic pedałem hamulca aby płyn opuścił przewody :fcp15 szok. A w książce było napisane że trzeba pompować ???
Baaardzo byłem zaskoczony !
Teraz opiszę jak przebiegała cała operacja
1). Mechanik odessał stary plyn hamulcowy pozostawiając troszkę na dnie (poziom w zbiorniku 1 cm-nie wolno dopuścić do całkowitego opróżnienia) aby nie powstał bąbel powietrza.
2).Następnie dolał świeżego płynu do poziomu max.
3). Odkręcił odpowietrznik w tylnum prawym kole i zaczął wylewać się stary płyn za pomocą grawitacji bez pompowania.
4). Dolewał ciągle nowy płyn do zbiornika (bardzo ważne aby nie dopuścić do zassania powietrza bo wtedy kupa)
Postępował tak z kazdym z 4 odpowietrzników ( przy każdym kole)
I tak oto zmieniony został płyn hamulcowy.
Mój opis jest niekompletny(proszę nie traktować tego jak instukcji gdyż z układem hamulcowym nie ma żartów) i opisuje inny przebieg wymiany płyny niż podany jest w książce "Sam Naprawiam Samochód-Ford Mondeo"po 2000r H.R Etzold
Taka ciekawostka którą podpatrzyłem w ASO asystując przegląd :fcp1
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 19:29   #2
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
No to jest normalne że tak mozna tylko do tego są potrzebne dwie osoby aby układ się nie zapowietrzył
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 22:03   #3
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
już kiedyś o tym pisałem ale twierdziliście że nie da rady a jednak nie myliłem się,nie trzeba pompować wystarczy odkręcić odpowietrznik i pilnować płynu.
pozdrawiam. :fcp2
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 23:24   #4
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie Re: Jak wymieniano mi płyn hamulcowy
Napisał matzone
Witaj w klubie...
Dziś uporałem się z moim zaciskiem hamulca (MKIII 2002,tył kombi prawy).
W tejże książce napisano "Tylko kombi, sedan i HB odwrotnie - koło prawe - tył - wkręcać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara." - Na mój ograniczony rozum - to w lewo !! Chociaż widziałem zegary chodzące - dla jaj w drugą stronę.
Ale jak wyjąłem tłoczek... załapałem, że jednak napisali nie całą prawdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Podobnie było z lewej strony auta. Miało być w prawo ale było w lewo...
Pozdrawiam.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
