#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: mkIII, Citroen Jumper L3H2
Silnik: 2.0 TDCi, 2,2 HDI
Postów: 11
Witam tak jak w temacie jak moge samemu sprawdzic czy zaworek od EGR dziala poprawnie?
PO zdjeciu wezyka z egr i przytkaniu go palcem po chwili w w zaworku podcisnienia slychac takie stukanie owego zaworka, czy to jest normalne czy moze zaworek jest do wymiany? Dodam ze 2 czujnik podcisnienia od turbo nie wydaje takiego odglosu. Sprawdzam poniewaz samochod nie ma takiego jakby odejascia wcisneinia w fotel, pare dni temu wyminilem gruszke od turbo bo juz padla i ciegno skakalo, rury przejrzane wszystkie cale, wtryski zrobione na poczatku roku, egr wymineiony na nowy, i brak pomyslow moze to czujnik od turbo przy intercoolerze, moze przeplywa sam juz nie wiem. Prosze o odpowiedz i pomoc co mozna jeszcze zdiagnozowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odkręcasz rurę od spalin z egr'a, zaślepisz ją aby zamknąć wylot spalin.
I masz widoczny grzybek zaworu, teraz możesz zapalić silnik i widzisz kiedy zawór się otwiera a kiedy zamyka. Potrzeba drugiej osoby do dodawania gazu.
Pozdrawiam PUCEK |
#3 |
Postów: 11
Kolego tlopuc chodzi mi konkretnie o czujnik podcisnienia EGR a nie o sam egr, ten akuyrat jest sprawny bo wymieniony na nowy a teraz chodzi mi o sam czujnik
