Stary 07-12-2011, 16:58   #1
adamPruszków
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: mk3 mondeo
Silnik: 1998cm3 tdci
Postów: 11
Domyślnie diwne odgłosy i wybracje silika na wolnych obrotach.
Koledzy!mam taki problem ze swoim mondkiem MK3 2.0 TDCI 2004r przebieg 155tys.km ponieważ gdy silnik dostaje temperatury ( jest nagrzany )i pracuje na wolnych obrotach słychać dziwny odgłos churgotania z szumieniem z okolic rozrządu oraz dostaje delikatnych drgań silnik które przenoszą się na karoserię.Jeśli dodam gazu i obroty wzrastają jest ok, nic takiego nie słychać a jeśli silnik wraca do swoich wolnych obrotów problem wraca.Nadmienie iż w maju wymieniałem koło dwumasowe i przejechałem na nim ok 10tyś km.Zdejmowałem pasek wielorowkowy bo podejrzewałem iż może coś się dzieje z napędem lub prowadzeniem paska i odpalałem silnik - ale niestety bez zmian.jaka dziwna praca była tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((Koledzy ratujcie....może ktoś miał podobny problem?i się uporał z nim i cieszy się ciszą pracy motoru...nie chce wymieniać tak na chybił trafił bo niestety to może kosztować zanim trafie w dziesiątkę...
Proszę o poradę lub może jakiś namiar na dobrego fachowca od fordów z okolicy warszawy.
adamPruszków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 18:11   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: diwne odgłosy i wybracje silika na wolnych obrotach.
kolego możę małe kółko pasowe ci sie rozlatuje ciężko tak powiedzieć co to możę być napewno jak sie tego nie słyszy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 22:16   #3
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
miałem podobne rzeczy i okazało się, że to alternator się skończył, a konkretnie jego łożyska. sprawdź, może to to.
sprawny mechanik po zdjęciu paska z alternatora i posłuchaniu i poruszaniu czym trzeba stwierdzi czy nie ma luzów i czy łożyska się nie poddały
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
