Stary 07-12-2011, 19:16   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie zawor EGR jak zaslepic
napiszcie koledzy gdzie znajde zawor egr i jak mam go zaslepic
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 19:36   #2
barti69
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 21
Domyślnie Odp: zawor EGR jak zaslepic
Witam kolego ...
Zawór ten to charakterystyczny grzybek za tą główną pokrywą silnika ( z lewej strony). Od dołu idzie do niego rura - właśnie ta z ja to mówię sadzą ( żeby ford był eko to ponownie spaliny idą do przepalenia). Efekt taki że po kilkudziesięciu tys kilometrach focus robi się mulisty a jak włączysz klimę to ciężko ruszyć. Ja zaślepiłem mając 230 tys a teraz mam 280 i żałuję że tego wcześniej nie zrobiłem bo naprawdę dostał drugie życie.
Jak odkręcisz tą grubą rurę dolotową to będziesz miał dostęp lepszy gdyż trzeba pod spodem odkręcić dwie śrubki które trzymają tą rurkę do grzybka. Niektórzy kładą podkładkę z blaszki i ponownie skręcają zaślepiająć tym samym dolot tego powietrza. blacha w ciągu roku potrafi się przepalić. Ja wspawałem tam główkę od śruby i ponownie skręciłem i jest super. Nie odłączaj żadnego przewodu gumowego od grzybka, niech reszta pozostanie bez zmian.
Mnie pchnęło to jak robiłem głowicę przy 200 tyś i zobaczyłem w jakim stanie jest głowica- kupe sadzy pomimo codziennego jeżdżenia i to w długie trasy... masakra..
Teraz jest elastyczny... żadnej różnicy czy z jazdy z klimą czy bez, jedynka znowu startuje no i pięknie znowu się rozpędza od 130 do ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focusso po prostu rewelacyjny !!! Mój kompan, moja sypialnia, moja duma !
barti69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 20:44   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzieki napewno cos pomysle nad tym tylko niech bedzie troche ciepło
Stary 08-12-2011, 10:21   #4
snack
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
ja wstawiłem tam 4 min. blaszke z kajneru
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 16:22   #5
Casanova
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 1.8 TDCi
jak mam to zdjąć ?
Casanova jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 14:09   #6
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Do zawor jest podłączona kostka z trzema przewodami. Odłącz środkowy. Jeżdżę tak już trzeci rok. Średni roczny przebieg 20000 tyś 2/3 w mieście i jest O'K Mam na liczniku 25000 przebiegu
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 17:58   #7
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
ale co osiągałeś odłączając środkowy przewód?egr jest sterowany podciśnieniem
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 30-08-2012 o 19:46
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 18:57   #8
grzegorz3033
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
panowie,dajcie jakieś fotki co z czym się je.Ja mam ten sam problem tyle tylko że po wymianie turbiny.Odłączyłem przewód od grzybka jest lepiej
grzegorz3033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 15:13   #9
kosok
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 40
Zamierzam jutro zaślepić zawór EGR i mam tylko jedno pytanie, czy po zaślepieniu nie będą wyskakiwać cały czas błędy na komputerze? czy nie jest potrzebny do tego do komplet jakiś emulator czy coś?
kosok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 22:06   #10
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na pewno zadna kontrolka nie bedzie sie palic, zaslepiaj smialo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
