Stary 07-12-2011, 23:08   #1
Piotruchor
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 8
Unhappy Odgłos z silnika jak koguta karetki pogotowia
Jakieś jaja.... jeżdżę moim wozidłem od kilku miesięcy i od paru dni jak się rozpędzam, rozglądam się dookoła bo słyszę karetkę pogotowia. Nie śmiejcie się, słuch mam dobry. Minęło kilka chwil zanim zorientowałem się, że jak przyśpieszam, to dźwięk się wznosi, jak motor zwalnia, to dźwięk opada. Efekt jest taki że w rytm zmian obrotów silnika, słyszysz, jakby gdzieś w pobliżu jechało pogotowie. Wiesz, takie łiiiii-łuuuu. Zatrzymałem pojazd, otwieram maskę i przy otwartych drzwiach słucham... Wciskam gaz (około 1,5-2,5tys obr) i jest! - łiiiii, puszczam gaz i jest - łuuuu. O co ...... chodzi? Smieszne to i straszne. Turbina włącza się normanie, syczy prawidłowo, kolor spalin idealny. Silnik ciągnie jak wściekły, wkręca się do oporu, chodzi płynnie, żadnych innych efektów nie ma. Ilość oleju na 2/3 na bagnecie.
Któregoś dnia szedłem sobie, jakiś opel w dizlu koło mnie przejechał i... takie same dźwięki z opla... Dodam, że przedtem (może ze dwa miesiące temu) tego nie było. O co chodzi??????? Wał???? Smarowanie??? Co, że zimno??????? Aha! Nie ma znaczenia czy sprzęgło wciśnięte czy wyciśnięte, czyli łożysko dociskowe odpada. Podpowiedzcie coś........ Strasznie to dziwne.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 07-12-2011 o 23:17 Powód: Na forum nie używa się wulgaryzmów,nawet wykropkowanych
Piotruchor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 23:17   #2
Slawko
Domyślnie Odp: odgłos z silnika jak koguta karetki pogotowia...
łozysko którejs rolki napinajacej/prowadzącej któregos paska, łozysko(a) alternatora, pompy wspomagania. cos co jest na sztywno zwiazane z silnikiem.
Stary 07-12-2011, 23:49   #3
tedzik
Avatar tedzik
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143km
Postów: 73
świst turbiny kolego
tedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 00:06   #4
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Obstawiam turbinę. Może ładnie ciągnąć i nie dymić. Jeździłem Bmw E46 2.0D, dokładnie tak jak piszesz-ambulans na sygnale. Auto miało ponad 250.000km(2001rok), więc już chyba był czas na turbinę. Najczęściej jest nadłamana/pęknięta lub wygięta któraś z łopatek w turbinie i stąd ten świst.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 00:10   #5
Slawko
Napisał tedzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo mozliwe, nigdy nie jeździłem z silnikiem turbo, wiec tego nie słyszałem.
Stary 10-12-2011, 09:00   #6
Piotruchor
Model: Galaxy
Postów: 8
dzięki koledzy. Najważniejsze, że coś takiego już było, nie jestem pierwszy. Nie chce mi się jednak wierzyć, że turbina. Dlaczego? Bo dodaję gazu na postoju, bardzo powoli, powoluuutku. I jest - łiiiii. Turbina moim zdaniem inny dźwięk daje - twśśśsssss. Trudno o dźwiękach pisać tekstem, ale wiecie o co chodzi. Po drugie, jak bardzo powolutku dodaję gazu, na postoju, to turbina chyba nie reaguje. Poza tym turbię też słyszę, jakby obok, zupełnie z innego źródła, w tle - i jak szybko dodam gazu. I ma zdrowy odgłos. Spróbuję pójść za radą Slawko, wydaje mi się, że to coś mechanicznie na sztywno połączone z silnikem, bo brzmi jak nadwerężone łożysko. Napiszę jak zlokalizuję. Pozdro.
Stary 10-12-2011, 09:46   #7
coy3
Avatar coy3
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Witam u mnie występuje czasami podobne "pogotowie" i jest to prawdopodobnie związane z paskiem klinowym, gdyż występuje przy zwiększonej wilgotności powietrza. Sprawdź jak wygląda twój pasek.
coy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 12:37   #8
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Piotruchor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina jest napędzana spalinami. Kręci się nawet na wolnych obrotach.
Zastanawiam się, czy da się odłączyć turbinę na chwilę i lekko auto przygazować i wtedy posłuchać-mógłbyś wtedy ją wyeliminować.
Zdrowa i sprawna turbina daje dxwięk twśśśsss, tak jak piszesz, ja bym się dalej upierał, że to turbina.
Nagraj krótki filmik i wrzuć na Youtube-ułatwi to diagnozę.
Stary 14-12-2011, 11:00   #9
armindusza
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Galaxy MK III
Postów: 23
Mialem podobny efekt. Umnie byla popekana plecionka (elastyczne polaczenie) kolo silnika laczace sie z wydechem. Dzialalo to na zasadzie gwizdka.
Ostatnio edytowane przez armindusza ; 14-12-2011 o 13:26
armindusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 11:17   #10
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
miałem identyczne odgłosy i to niestety była turbina
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
