Stary 10-12-2011, 19:59   #1
Slawko
Domyślnie Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki przy włączonym wstecznym - jak zrobić?
Jak w temacie.
dokładnie chodzi mi o to, aby tylna wycieraczka włączała się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, ale tylko wtedy kiedy są włączone przednie wycieraczki.
Ktoś to przerabiał?
Stary 10-12-2011, 21:23   #2
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki przy włączonym wstecznym - jak zrobić?
hej ,
nie montowałem ale można by to jednym przekaźnikiem załatwić ...
Plus przekaźnika z wstecznego
Minus przekaźnika z akumulatora
no i mamy załączony przekaźnik w momencie włączenia wstecznego,
Teraz robimy obwód który będzie załączał nam wycieraczki :
Szukamy w wiązce miejsca gdzie jest włączany silnik przednich wycieraczek i się wpinamy tam ..... plusa od wycieraczek przednich prowadzimy do do przekaźnika i teraz od przekaźnika prowadzimy przewód do przewodu odpowiadającego za tylną wycieraczką ,
Ma to plusy bo proste ,
Ma to minusy bo prawdopodobnie będzie działało tylko na jednej ( wybranej) prędkości wycieraczek przednich ,
Ewentualnie można by to inaczej podpiąć ( można dowolnie kombinować) by było to z sensem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 21:38   #3
Slawko
Napisał maazik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno.
ogólnie dzięki, bo siedzę nad tym i właśnie nie miałem skąd masy wziąść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysł genialny, wystarczy jeden przekaźnik i o to mi chodziło.
inaczej to z elektroniką, a to właśnie chciałem wyeliminować.
Problemem było to ze wszystkie sygnały od włączeń są na zasadzie podania plusa, nigdzie nie ma podania masy.
Stary 11-12-2011, 01:13   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
zastosuj przekaznik ktory po podaniu + poda mase..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 01:17   #5
Slawko
shadk-k, kolega maazik podał już proste i skuteczne rozwiązanie. Nie ma co więcej szukać i kombinować.
Stary 11-12-2011, 09:07   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Od każdego biegu wycieraczek daj diodę w kierunku przewodzenia na przekaźnik i za diodami złącz wszystko razem. Tym sposobem będziesz miał tylną zawsze gdy dasz wsteczny i włączysz wycieraczki bez względu czy na czasowe czy na stałe. Oczywiście gdybyś nie chciał z czasowymi to łapiesz się tylko pod 1 i 2 bieg sumujesz diodami i działa.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-12-2011 o 09:11
Stary 11-12-2011, 09:18   #7
Slawko
tez myślałem o diodach, ale nie ma potrzeby. A ile razy będziemy cofać, na szybkim biegu wycieraczek? na tyle sporadycznie, albo wcale, ze nie ma co kombinować.
ja przez tyle lat, to może ze dwa razy włączyłem szybki bieg.
Stary 11-12-2011, 09:26   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Na szybkim to wiadomo ale może kiedyś ktoś postanowi zrobić na wolnym i na czasowych to mu się patent przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2011, 10:42   #9
Slawko
no tak, nie pomyślałem o czasowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie, czy dwie, czy trzy diody to nie ma różnicy.
Dobra, w wolnej chwili pokombinuje, a jak zrobię, to opiszę.
Stary 11-12-2011, 11:21   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tak teraz myslę czy czasowe nie korzystają z wolnego biegu załączając go na chwilę? Jeśli tak to można się złapać do przewodu wolnego biegu wychodzącego już na silnik wycieraczek. Wtedy na czasowych tył byłby czasowy (na wypadek gdyby przy małym deszczyku tył nadmiernie skrobał suchą szybę) a na wolnych na stałe.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-12-2011 o 11:26
automatyczne włączanie , wycieraczki tylne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
