Stary 11-12-2011, 06:59   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Dziwne wskazania różnic ciśnień w BS011.
Jaka powinna być różnica ciśnień turbiny w wag w BS011?.
U mnie jest przy OF 969.0 a przy ON 979.2, czasem wskoczy na 989.0 ale sporadycznie. Nieraz jest nawet przy ON i OFF tyle samo 969.0 nie zmienia się mimo że sztanga pracuje.
Tak ma być czy jest coś nie tak?.
Tu jest filmik z pracy sztangi:
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 11-12-2011 o 07:03
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 22:37   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania różnic ciśnień w BS011.
Nie słychac zmian w pracy silnika i wydaję sie, ze masz nie działające kierownice pomimo poprawnej pracy zaworka N75 i działania sztangi. Z 960-970 cisnienie powinno się zmieniać na około 1200 jednostek. A jak w jeździe normalnie silnik pracuje i ma moc?
Sprawdź jeszcze na MS 011 po gwałtownym przygazowaniu na około 4000 tys. ile wyciąga i pompuje turbina, lub lepiej zrób logi z jazdy.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-12-2011 o 22:40
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 11:54   #3
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Chwilowo wymieniam wszystkie amortyzatory i nie mam jak zrobić logów. Jeśli chodzi o jazdę to jakoś tam przyśpiesza nie widzę by był jakoś specjalnie słaby jedynie przy mocnym depnięciu lubi zakopcić na czarno (przepływomierz czyściłem).
Tak myślę czy by nie wyciągnąć turbiny przy okazji skoro mam rozebrane auto i stoi na kanale...tylko czy to może być wina zapieczonych łopatek?.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 13-12-2011 o 11:57
Stary 18-12-2011, 13:40   #4
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Mam tak samo po wymianie gruszki sterującej na nową tzn. mała różnica wskazań na vagu ( u mnie max 20 jednostek), jak nie masz notlaufów i nie wywala błędu przeładowania to się nie przejmuj. Skok w/g filmu dźwigni gruchy prawidłowy.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 17:54   #5
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Jednak pokusiłem się by wyciągnąć turbinę.
Te wszystkie opinie o zapiekających łopatkach mają się ni jak do tego co zobaczyłem, turbina była czyściutka dosłownie jak nowa jedynie lekko zakurzona pyłkiem spalinowym. Więc jednak ta mała różnica ciśnień to nie wina łopatek.
Skoro łopatki są OK, zaworek i gruszka też pracują dobrze to tak się zastanawiam może na wolnych obrotach silnika jest zbyt słaby przepływ spalin?. Co sugerowało by zapchany katalizator. Co o tym sądzicie?.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
