Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 12-12-2011, 19:54   #1
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie syczenie i nierówne obroty
Nadszedł czas na pytanie natury technicznej z mojej strony...
No więc tak, mam niepokojące zachowanie silnika, zaobserwowane już od dłuższego czasu jeśli chodzi o syczenie i dopiero dzisiaj jeśli chodzi i falujące obroty...
syczenie występuje podczas jazdy, podczas normalnego przyspieszania w zakresie obrotów od 1600 do 2000 tys obrotów na min. tylko w tym zakresie, dźwięk jest taki jakbym jechał na zbyt niskich obrotach, plastiki drżą i generalnie mało przyjemne dla ucha... dźwięk ten staje się mniej uciążliwy gdy bardziej energicznie wciskam pedał gazu np jak do wyprzedzania, ale nadal występuje, czy to jakiś zawór podciśnienia? co to może być i to w tym zakresie obrotów?
nierówne obroty występują na biegu jałowym, dzisiaj po powrocie do domu siedzialem troche w aucie grzebiac w nawigacji i silnik pracowal przez jakies 15 minut na biegu jalowym, po chwili uslyszalem falowanie obrotow, obrotomierz pokazywal skoki z 900 do 1000 obrotow na minute w ciągu sekundy. Nie mam pojęcia co to moze byc... jakies sugestie?
do tego wszystkiego muszę dorzucić jeszcze stuki podczas jazdy, po odpaleniu na zimnym silniku po nocy lub po dłuższym postoju, na każdym biegu zwłaszcza teraz jak są niższe temperatury, stukot brzmi jak zbyt luźne zawory w maluchu i pojawia sie tylko powyżej 2000 tys. obrotow na min. dopóki silnik się nie rozgrzeje... kompletnie się nie znam na tych nowych dieslach a nie chce czegoś popsuć bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Ostatnio edytowane przez Syntetyzer ; 12-12-2011 o 21:23
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 11:50   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Domyślnie Odp: syczenie i nierówne obroty
Jeśli chodzi o syczenie to dobrze by było jakbyś sprawdził dokładnie skąd syczy. Możliwe że uszkodzona jest jedna z rur intercoolera, te które łączą silnik z chłodnicą. Cobretti, Darnel i ja już je wymienialiśmy.
Jeśli chodzi o stuki - także dobrze by było jakbyś je zlokalizował, z której cześci silnika dokładnie pochodzą.
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 13:01   #3
Hasiorr
Avatar Hasiorr
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Witam, co do falujących obrotów to miałem podobny problem i kończył się zawór EGR. W przypadku 1.8 TDCI jest on razem z kolektorem i cena serwisowa po rabatach 1650 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na chwilę pomógł Wynny's Diesel EGR 3, ale mój zawór ma usterkę elektryczną i niestety jest w dalszym ciągu do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tej chwili pali się żółta kontrolka silnika, ale zawór jest odłączony i nie ma problemu falujących obrotów. Pozdr
Ostatnio edytowane przez Hasiorr ; 15-12-2011 o 13:17
Hasiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 10:44   #4
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
przewody sprawdzone, wszystko szczelne, na dodatek syczenie i stuki nie występują na wolnych obrotach, tylko podczas jazdy... kwestia falujących obrotów to chyba coś na zasadzie ssania bo obroty falują tylko jak temperatura silnika wynosi coś koło 60-70 stopni...
Stary 19-12-2011, 08:44   #5
Miras.
Avatar Miras.
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Napisał Syntetyzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w swoim concu identycznie od nowości. Dokładnie w tym samym zakresie temperatur. Nigdy się tym objawem nie przejmowałem, a zrobiłem już tak 60tyś km.
wyłącznie podczas jazdy ? czy na postoju i wysokich obrotach też ?
Stary 19-12-2011, 13:56   #6
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
źle się wyraziłem, sorry, syczenie i stuki występują tylko podczas jazdy, syczenie od 1600 do 2000 tys. obrotów na min. na zimnym jak i ciepłym silniku, natomiast stuki - od 2000 tys w góre obrotów na min. tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu objaw zanika. na postoju na luzie moge sobie dodawac gazu ile wlezie i na zimny czy ciepłym silniku ani syczenie ani stuki nie występują.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, na wolnych obrotach na postoju slyszę tak jakby jakąś pompke, elektryczną czy coś w ten deseń, jakby przetłaczała płyn jakiś i ona też faluje podczas pracy, mam wrażenie że im wyższe obroty tym mniej ta pompka pracuje, ale to może być mylne bo może zagłusza ją praca silnika, ktoś wie co to może być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
