Stary 07-07-2006, 07:36   #1
greszio
Domyślnie automat - jak załączać nadbieg - 4
Witam wsyzstkich!
Poczytałem na forum o automatycznych skrzyniach i zastanawiam sie jak się włącza 4 bieg (nadbieg w automatach).
Jak jest minimalna prędkość przy której można wcisnąć przycisk (i wskoczy 4?)
Czy przy włączonym guziczku (nawet jadą bardzo wolno i rozpędzając się automat przy odpowiedniej prędkości zapoda czwórkę?
Jak się wciśnie przycisk to zapala sie zielona kontrolka na desce.
Proszę o wyjaśnienie zasady tegoż skomplikowanego urządzenia??
Stary 07-07-2006, 08:31   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Napisał greszio
Poprzez naciśnięcie przycisku o/d off. Ma zgasnąć tobie zielona lampka. Wówczas masz 4 biegi. Jeśli zielona lampka o/d off się pali, znaczy się masz wyłączony overdrive (brak 4 biegu - tzw. ekonomicznego, coś jak 5 w manualach).
Napisał greszio
Zgadza się. Wyłączyłeś overdrive, czyli wyłączyłeś sobie 4 bieg. Najczęściej stosuje się to w mieście, aby skrzynia z racji warunków (częste zmiany prędkości) nie wachlowała między trójką a czwórkę w te i we wte. W trasie z racji jednostajnej, szybszej jazdy włączasz overdrive (zielona lampka gaśnie) i masz 4 bieg.
Czyli podsumowując na włączonym overdrive zaleca się jeździć w trasie, na wyłączonym w mieście. Choć są głosy, że o/d off podnosi zużycie paliwa.
Niektórzy ponoć używają też wyłączenia nadbiegu w trasie podczas wyprzedzania. Jedziesz na włączonym overdrivie (czyli masz "zapiętą" czwórkę), chcesz wyprzedzić. Zamiast zdejmować nogę z gazu w celu redukcji biegu na III, wciskasz przycisk o/d off (zapala się lampka), skrzynia przechodzi w tryb 3-biegowy i masz więcej mocy pod pedałem gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał greszio
Włączony guziczek = zapalona lampka o/d off? W tym przypadku poprawnie działający automat nie wrzuci tobie czwórki.
To tak w skrócie i nieco chaotycznie, więc pytaj jeszcze jak coś niejasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 09:34   #3
greszio
Domyślnie
OK jasne jak słońce
Dzięki i pozdrawiam
Stary 07-07-2006, 11:19   #4
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
yy chyba odwrotnie, jak wcisniesz ten przycisk o/d off to zapala się zielona lampka na desce ... a jak sie wyłączy o/d off to lampka gaśnie.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 13:13   #5
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Domyślnie
Napisał barylkaq
Ten przycisk to wyłącznik. Jeśli go wciśniesz, to on wyłącza overdrive (zapala się lampka informująca, że o/d jest off Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Stąd też przycisk i kontrolka "o/d off", czyli odłączenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
