Stary 15-12-2011, 18:05   #1
MichalSikora
Zarejestrowany: 15-12-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Trzy błędy dotyczące pompy paliwa - czy czeka mnie przymusowa wymiana??
Dzień dobry wszystkim 10 dni temu stałem się posiadaczem Mondeo mk3 kombi 2.0 Tddi i to mój pierwszy post niestety w niemiłych okolicznościach. I szukam pomocy i rady koledzy.
Opis problemu:
Auto traci moc przy wysokich prędkościach mniej więcej od 4 tyś na IV biegu
prędkość spada i wogole nie jedzie później na wszystkich biegach czuć wyraźnie spadek mocy i lekko szarpie ,po wyłączeniu silnika i odstaniu problem ustaje ale wraca każdorazowo po próbie przyspieszanie powyżej 150 lub jak go zaczynam katować i jeżdżę po mieście agresywnie przyspieszając zaczyna się dziać to samo ale nie po każdym wciśnięciu gazu...
Byłem z nim na serwisie takie błędy wyskoczyły na komputerze :
-P0148-(PCM) - (FIP) zgłasza błąd dawkowania paliwa
-P0149-(PCM) - (FIP) zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia) podawania dawki paliwa
-P1564-(PCM) - (FIP) żąda zredukowania dawki paliwa
Stwierdzili że pompa wtryskowa jest do wymiany ?
Pytania:
1.Czy na pewno pompa jest do wymiany jak nie mam o tym pojęcia ale czytałem tu o rożnych tego rodzaju problemach i nie zawsze trzeba było wymieniać pompę co sądzicie ?
2.Dlaczego ten problem nie wyskoczył na komputerze wcześniej za pierwszym razem jak sprawdzałem w fordzie w Aso przed zakupem i za drugim razem jak byłem na serwisie oleju ,wymianie wszystkich filtrów i ogólnym przeglądzie po zakupie ?
3.Czy jest tu tym forum dział gdzie mógłbym stosowną opinie wystawić sprzedawcy tego samochodu mówił ze w ciągu dwóch lat około 200 mondeo mk3 sprzedał i chciałbym ustrzec innych przed tym Panem bo mi odebrał totalnie radość z zakupy pierwszego własnego samochodu.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez MichalSikora ; 15-12-2011 o 19:25 Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem !
MichalSikora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 18:26   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Pomocy problem z pompą ?
A po co go katować powyżej 4 tyś. Przecież przy tych obrotach nie ma już mocy i momentu.
Stary 15-12-2011, 18:53   #3
MichalSikora
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Katuje po mieście napisałem czyli miałem na myśli jak go na 2 i 3 od 2 do 4 tyś cisnę to po jakimś czasie od czasu do czasu ten jest wyraźny brak mocy idzie o polowe gorzej albo prawie wcale i skaczą tak obroty ale jak przestane to wraca po jakimś czasie do normy....
Stary 16-12-2011, 09:14   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Trzy błędy dotyczące pompy paliwa - czy czeka mnie przymusowa wymiana??
W pierwszej kolejnośći, to sprawdź pompke zasilająca tą przy zbiorniku.
Poszukaj na forum bo jest milion tematów na ten temat i wiele osób miało juz robic pompe wtryskową, a okazywało sie że winna była własnie pompka zsilająca.
I nie katuj tak tego TDDi bo to tylko diesel a nie F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 14:40   #5
MichalSikora
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Super dziękuję sprawdzę to i mam nadzieję że będę miał szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2011, 12:32   #6
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Ta pompka przy baku lubi bardzo czesto szwankowac lub sie zawieszac, moze nie podaje Ci wystarczajaco paliwa i przy wyzszych obrotach sie dusi, tez mialem z nia problemy, ale mi samochod gasl po kilku minutach pracy i trzeba bylo ja wymienic, ona jest w okolicach tylnego prawego kola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 20:08   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
nie wiem czy to coś Ci pomoże i czy to ten trop
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 20:19   #8
jawor277
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: ford ranger
Silnik: 2,8 v6
Rocznik: 1987
cześć .miałem podobną sytuacje winny był filtr paliwa nie wiem czy go sprawdzałeś jeśli nie to wymień go
jawor277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 15:30   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Dlugi temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..o tym i dlaczego padaja tranzystorki fabryczne opisalem w tym temacie
TDDi - pompa wtryskowa
nr postu #72
A kolega musi na sam poczatek sprawdzic bledy bo bez tego ani rusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyczyn moze byc wiele ..od filtra przez pompe po rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy , mondeo mk3 , pompa wtryskowa , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
