Stary 17-12-2011, 09:48   #1
rma
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: Mondeo MK4 sedan
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
Angry pływanie i niepewne prowadzenie
Przede wszystkim chciałbym się przywitać jako nowy użytkownik Forda Mondeo Mk4 2.0 TDCI. Niestety po zakupie po dłuższym użytkowaniu mam wrażenie że coś jest nie tak z prowadzeniem tego auta. Samochód jest salonowy i ma 125kkm - znam właściciela i nie był wypadkowy - pełny udokumentowany przebieg w książce serwisowej i po przeglądzie przy 119kkm. Dodatkowo przy badaniach technicznych wyszedł niesprawny prawy przedni amortyzator który ASO wymieniło. Pompa wspomagania układu była wymieniona rok wcześniej na gwarancji.
Problem. Samochód prowadzi się źle - kierownica jest dość sztywna i sam nie do końca wraca na swój tor jazdy. Przy jeździe na wprost po chwili kierownica ustawia się lekko w lewo i ciągnie auto na lewą stronę - po skorygowaniu po chwili ciągnie na prawo. Przy dużych prędkościach przy wyprzedzaniu ma tendencje do lekkiego pływania (myślałem że ten typ tak ma ale wsiadłem w nowego golfa i po prostu niebo a ziemia w prowadzeniu na korzyść vw) więc wykluczam brak wady. W koleinach inne auto samo jedzie a ten ford potrafi sam z nim wyjechać. Nie są to uciążliwe zmiany toru ale zmuszają do ciągłej minimalnej korekty koła kierownicy co mnie po prostu wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO sprawdziło wszystko - był na "ścieżce) nie ma żadnych luzów w układzie kierowniczym ani zawieszeniu - mechanik powiedział że się świetnie prowadzi - ale jednak nie bo w prazy służbowe mondeo zachowuje się lepiej - powiedziałbym że utrzymuje tor jazdy. Mam wydruki sprawnośći - mistrz też jeździł ze mną i kiedy auto uciekało to korygował kierownice i powiedział że to wiatr boczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co dalej - mam zamiar pojechać do innego zakładu - co obstawiacie - czego się czepić? samochód nie bity przebieg zrobiony na długich trasach - cała reszta bez zarzutu,
dziękuje za cenne opinie i pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez rma ; 19-12-2011 o 23:29 Powód: zły temat
rma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 14:38   #2
rma
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
Domyślnie Odp: pływanie i niepewne prowadzenie
ostatnia informacja - bylem na niezaleznym badaniu w stacji OPLA i wykluczyli zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2011, 14:41   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Lepiej zrób zbieżność, ale poza ASO.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 15:08   #4
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Tylko jeden Ci wymienili?
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 19:44   #5
rma
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
jeden wymienili - drugi był ok - teraz oba mają sprawność 80% na dwóch niezależnych badaniach
Stary 21-12-2011, 21:57   #6
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
mi się wydaję że było wjechanie w jakaś dużą dziurę.
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 22:05   #7
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi auto pływało i okazało się że, z tyłu jakaś śruba sie poluzowała i całkowicie rozjachała się zbiezność. Po ustawieniu zbiezności wszystko wróciło do normy.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 08:10   #8
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Rozumiem że w ASO sprawdzili wszystko? A czy sprawdzili banalne ciśnienie w oponach? Ford jest ciężki i jeśli brakuje w każdej oponie po 0,2 dziesiąte bar. To efekt końcowy który opisałeś będzie pasował.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 09:25   #9
rma
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 12
sprawdzili cisnienie i opony czy nie sa jakieś uszkodzone,
pytanie: jezeli nawet wpadł w dziure - to czego szukac (ASO nie wie) gosc od badan technicznych bardzo dokladnie przegladal spód i nie znalazł nic
nawet zasugerował żeby przemierzyć geometrie całego auta (ale nie sądze żeby robił 4 ślady - sprawdzę na śniegu)
Czy sugerowana zbierzność może tu pomóc? opony nie wyglądają na pocięte. ale może warto spróbować.
Czy po wymianie pompy wspomagania coś mogli zrobić nie tak? generalnie wygląda na to że układ kierowniczy nie ma takie bezwładności tylko działa szytwno co powoduje że wymaga ciągłych drobnych korekt toru jazdy
Stary 22-12-2011, 10:41   #10
romek10
Model: Mondeo MK3
Postów: 61
Jeśli lewy amortyzator ma sprawność 80%, a prawy wymagał wymiany to dla mnie na bank potężne dziursko było zaliczone (i to może nawet nie jedno).
Małego rozjazdu zbieżności na oponach od razu nie widać. Tak jak już parę razy napisano sprawdzenie poza ASO może pomóc.
Sprzęt do zbieżności sporo kosztuje i prywatne warsztaty obchodzą się z delikatną aparaturą jak z jajkiem. Co robią uczniowie szkół samochodowych w ASO to się nawet boję pomyśleć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
