Stary 17-12-2011, 10:13   #1
Rafcio.s
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Domyślnie Szarpie podczas rownej jazdy
Robilem pelen remont silnika 2.0 benzyna, przejechalem 700km i zaczal mi sie problem.
Jadac rowno poszarpuje mi samochodem, na wolnych obrotach silnik nie do konca pracuje rowno. Na gazie BRC przelaczajac na chwile (docieram na benzynie silnik) prawie tego nie czuc. Czy moze gdzies dostawac lewe powietrze ? doradzcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafcio.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 23:01   #2
tygrys36
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: GALAXYmk 1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 9
Smile Odp: Szarpie podczas rownej jazdy
Powiem ci tak też jestem po wymianie bo mi korba bokiem wyszła i miałem taki przypadek jak opisujesz a wszystkiemu była winna uszczelka zaworu EGR króra znajduje się w kolektorze dolotowym tam gdzie łączy się zawór EGR z kolektorem długo tego szukałem ale znalazłem do denerwował mnie brak mocy i poszarpywanie.Przerobiłem temet sondy lambda,przepływomierza a wszystkiemu była winna głupia uszczelka.Jest z tym troche zabawy ale daje się to zrobić w około pół godziny.Powodzonka
tygrys36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
