#1 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Zrobiło się nieco zimniej Rano Foczka łapie za trzecim podejściem a gdy załapie unosi się biały dym.
Znajomy twierdzi że to przez świece któraś jest słaba i niedogrzewa ropy.Czy ma racje????????? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
ma, mialem to samo ,wymienilem na swiece beru i zero dymu,pali od strzalu,ale na wszelki wypadek sprawdz czy grzeja jest opisane na forum jak to zrobic.
#3 |
![]() Imię: piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 27
Dzieki za pomoc Tomek
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
swiece zarowe do sprawdzenia i najprawdopodobniej do wymiany co do bialego dymu to tzw "zimny start" jak w starych traktorach
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
co roku ten sam temat..bialy dym..a czy nie widzicie ze w zimie kazdy silnik dymi na bialo? spora czesc spalin to wodor i tlen i laczac sie w rekacjach chemicznych powstaje woda ktora paruje. tak ma kazdy silnik spalinowy....nawet odrzutowy ktory spala paliwo, oraz jakikolwiek piecyk gazowy.
ps. swiece zarowe i odpalanie niema nic z tym wspolnego-to jest inny temat o odpalaniu silnika. |
#6 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to wiadome ze w okresie zimowym kazdy silnik bedzie wyrzucal pare z rury ale zimny start i chmura bialo niebieskiego dymu to co innego niz biala niegrozna para
#7 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a kto pisal o niebieskim dymie...? jakos nie zauwazylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
mjprzem to wytłumacz mi dlaczego u mnie po wymienie swiec przestal kopicic na biało?? po odpaleniu??wczesniej byly kleby dymu,teraz -8 i prawie wogole dymu,nie mowie bo delikatny jest dymek ale nie taki jak byl ze nic za mna widac nei bylo
Ostatnio edytowane przez tomek19877 ; 21-12-2011 o 10:45 |
#9 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Sprawny silnik nawet bez dzialajacych swiec nie powinien dymic na niebiesko..a jesli juz to tylko przez maly moment-mowa o dieslu.
Nawet na 2 swiecach sprawny diesel powinien bez problemu odpalac tymbardziej jesli mowa o tddi ktory niema kola 2 masowego i common raila. Niebieski dym moze pojawic sie tylko przez moment a jesli jest z tym problem i trwa to dluzej jak 10-20sek po uruchomieniu silnika przy odlaczonych swiecach zarowych to problemem moze byc np: -slabe cisnienie sprezania -zle wtryski -zle wyregulowana lub zle ustawiona pompa wtryskowa -zapowietrzona pompa wtryskowa lub uklad paliwowy -moze tez to byc nieszczelny uszczelniacz zaworu i raz moze pusczac a raz nie. wowczas wymiana swiec zarowych moze pomoc bo przyspiesza spalanie w silniku ktory ma np. jeden lub kilka z wyzej wymienionych problemow. Inna sprawa to aby odroznic niebieski dym od bialego..niebieski dym nie znika a bialy sie rozprasza w powietrzu..wiec nawet jesli samochod zostawia kupe dymu z rury wydechowej to nic to nieznaczy jesli ten dym jest tym znikajacym po chwili bialym dymem. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-12-2011 o 19:32 |
#10 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Trend
Silnik: 1,8
Postów: 20
przedmówca ma 100% racje osobiscie przejeździłem pół zeszłorocznej zimy na 2 działajacych swiecach samochod odpalał bez problemu jednak sporo dymił po wymianie swiec IgiełkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
