Stary 20-12-2011, 20:41   #1
szurek19
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: transit; Mondeo
Silnik: 2,5D ; 1,8TD
Rocznik: 1998
Domyślnie po przekręceniu stacyjki migają kontrolki
witam i chciał bym przedstawić swój problem , mianowicie w mondziaku 1,8 td po naprawie rozrusznika okazało się że po przekręceniu kluczyka migają kontrolki (ładowanie olej, abs) zegar i radio gaśnie i autko nie chce odpalić , w skrzynce przekaźników pstykają przekaźniki , czasem zdarzy się że jest niby OK ale zapalić nie chce , a jak sprubuję kolejny raz to znowu dyskoteka na zegarach ,
po kilku dniach czytania forum zrobiłem odnowe całej masy pod maską , (bo niby to mogło być przyczyną ) ale nie pomogło
więć może ktoś miał podobny przypadek , prosił bym o pomoc , idą święta a ja zostane bez auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szurek19 ; 20-12-2011 o 21:07
szurek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 22:44   #2
szurek19
Imię: Radek
Rocznik: 1998
Smile Odp: po przekręceniu stacyjki migają kontrolki
dla zainteresowanych , rozleciał się alternator , jag go odpiołem , jest OK
pewnie jakaś dioda się przepaliła , idę rozbierać altka na drobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
