Stary 20-12-2011, 23:05   #1
dziadek1077
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie przy wyłączonym silniku brak świateł
Mam mondeo mk2 rocznik 2000. Zdarzyło się, że uczynny sąsiad poinformował mnie, ze zostawiłem auto z włączonymi światłami pod blokiem. Ostatnio jednak żadne światła przy wyłączonym silniku się nie swiecą. Co może być powodem. Wezpieczniki pod maską są ok. Przy uruchomionym silniku też wszystko działa.
dzieki za info
Andrzej
dziadek1077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 01:55   #2
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Domyślnie Odp: przy wyłączonym silniku brak świateł
Przy wylaczonej stacyjce swieca sie pozycyjne, po wlaczeniu (czyli i tez przy wlaczonym silniku) swiatla mijania beda sie zapalac (jezeli pokretlo swiatel jest nastawione na tryb wlaczony)
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 06:50   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jak napisał kolgega wcześniej, światła mijania zapalają się po włączeniu zapłonu. Sprawdź czy są pozycje z tyłu, jeśli tak, to proponuje przyjrzeć się żarówkom pozycyjnym z przodu, jeśli nie poszukać po bezpiecznikach w kabinie.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
