Stary 21-12-2011, 01:07   #1
andrzej.64
Zarejestrowany: 21-12-2011
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
Domyślnie Brak mocy na biegach
Witam mam problem (Ford Mondeo 1.8 16V benzyna)zwiazany z obrotami na biegach 1,2,3,4,5 . na biegu jałowym chodzi ale gdy sie doda raptowanie gazu to obroty spadaja. A na biegach 1-5 to juz wogóle nie ma obrotów. Sprawdzone byly: przepustnica , przeplywomierz i elektryka.Wymienine tez zostal zbiornik wraz z pompka paliwową. prosze o pomoc.
andrzej.64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 01:47   #2
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Domyślnie
A kable WN?
A pozatym , jezeli to mk1, odlacz przeplywomierz powietrza. Mialem to samo w mk1 - 1.8 benzyna, przeplywomierz dawal dobre wartosci na mierniku a mimo to byl do d. Po odlaczeniu wszystko cykalo ok.
Warto sprawdzic.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-12-2011 o 07:39 Powód: Regulamin pkt.21
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 06:58   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Brak mocy na biegach
Jak dla mnie problemy z układem zapłonowym. Kable, świece, ewentualnie cewka.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 12:08   #4
andrzej.64
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
sslaw . przeplywomierz byl sprawdzany odlaczany i to nie on . Podobno ze swiecami tez wszystko ok. Mechanik mowil ze to moze wina rozrzadu ( zerwany klin) ale nie mogl odrazu tego sprawdzic bo mial duzo roboty.
Ostatnio edytowane przez andrzej.64 ; 21-12-2011 o 12:13
Stary 21-12-2011, 23:20   #5
paweu85
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
moim zdaniem według mnie to jakby zerwał się klin na pasku rozrządu to zerwały by sie następne..musisz napisać czy ten brak mocy to pojawił sie nagle czy na przykład raz chodził dobrze raz źle a teraz cały czas źle..?
paweu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 00:00   #6
andrzej.64
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
Kiedys jak sie nagle nadusilo pedal gazu to przerwal ale zaraz jechal i coraz czesciej i nagle przestał nawet jechac.
Stary 22-12-2011, 00:49   #7
sslaw
Model: mondeo
Postów: 63
Kurde... Moze sprawdz ten rozrzad, sciagnij pokrywe z paska, jezeli dobrze pamietam to dwie sruby (8mm?). Przekrecaj silnikiem w kierunku wskazowek zegara i pomiedzy kolami zembatymi zobaczysz czy faktycznie pozrywaly sie wypustki. (do przekrecania silnika mozesz tez wrzucic 5 bieg i przepychajac auto ruszysz tez silnik).
Powodzenia...
Stary 22-12-2011, 01:33   #8
andrzej.64
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
rozrzad sprawdzany byl ale tylko na znakach dopiero pózniej powiedzieli mi ze moze klin zerwany jak juz samochów byl oddany do mechanika. ale dzieki za sugestie jutro postram sie pójsc i zobacze czy cos robil. Jak juz bedzie ok to dam znac co bylo jak oczywiscie ktos bedzie wiedzial co to moze byc. Bo juz wszystko nowe ten samochód ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2012, 15:10   #9
andrzej.64
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
witam , przyczyna chyba jest juz znaleziona . Jest to wina "immobilizer" brak napiecia w sterowniku czy cos takiego. Dzięki za wszystkie sugestie .
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
