Stary 22-12-2011, 18:25   #1
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Domyślnie Brak nawiewu na szyby.
Problem mam taki iż nie działa wentylator nawiewu na szyby. klimatronikc nie wykazuje żadnych błędów a elektryk po podłączeniu kompa także nic nie wykrył. czy może to być rezystor napięcia??? gdzie go szukać w autku???
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 19:03   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Brak nawiewu na szyby.
masz climatronic z białym odmrażaniem i zakres temperatur od 19 do 30 ??
Jeżel tak , to duża szansa że panel climatronica padł a dokładnie soft świruje, trzeba wymienić na panel z żółtym odmrażaniem czyt. nowym softem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 20:15   #3
jurek00
Imię: piotr
Model: mondeo
Postów: 43
mam kolego klimatronic z żółtym znaczkiem. miałem ten problem pół roku temu i na kompie wyszło że jest brak masy i błąd w sterowaniu czy coś. elektryk wymontował go zamontował i działało.
Ostatnio edytowane przez jurek00 ; 22-12-2011 o 20:17
Stary 06-01-2012, 14:40   #4
jurek00
Imię: piotr
Model: mondeo
Postów: 43
koledzy! silnik wentylatora nawiewu działa na wysokich obr.po podłaczeniu na krótko, a po podłączeniu pod kostkę nawet nie drgnie. komp wykazał błąd sterownika wentylatora, brak masy. panel klimatronika nie wylazuje po teście żadnych błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
