Stary 23-12-2011, 21:51   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Wymiana drazków kierowniczych
dzisiaj koledzy zerwała mi sie osłona termiczna tłumika koles sklepał lekko kluczem i załozył wieksza podkładke dokreciła lae oczywiscie czepiła sie luzów na przednim zawieszeniu . wyszło luzy na drazkach kierowniczych, mylałem za na koncówkach ale jednak drazki sie sypia. jaki jest koszt takiej operacji
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 21:56   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: Wymiana drazków kierowniczych
Zamiennik drążka to koszt około 45pln.. lepszy ok. 80pln.
Robocizna... zależy ile mechanik krzyknie.
Mi mój mechanik po znajomości robi praktycznie za darmo, więc nie pomogę w tej kwestii. Podejrzewam że coś w okolicy 30-50pln za sztukę.
Do tego musisz doliczyć ustawienie zbieżności po robocie.
Ostatnio edytowane przez VoyTasS ; 23-12-2011 o 22:00
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 16:59   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
szukałem na allegro jest wiele zamienników i wiele filrm . prosze mi polecic jakies fajne dobrej firmy. i jeszcze jedno pytanie czy koncówki drazków tez wymienic nie maja luzu .
Stary 29-12-2011, 17:45   #4
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Nie rozumie jak drążek kierowniczy może dostać luzów, sprawdź dokładnie gdzie są te luzy bo niepotrzebnie kupisz.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 18:00   #5
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam, może, listwa zębata przekładni jest mocowana na stałe w przekładni a drążek z końcówką łączą zwrotnicę z wahaczem
pozdrawiam
antena DVB-T
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 20:06   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Stary 29-12-2011, 20:51   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
tu masz stronke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po lewej mam koncówke a po prawej masz drazek kierowniczy taka kulka i na tym mam luz
Stary 12-03-2012, 15:14   #8
bydles
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Witam! Odświeżę trochę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy aby wymienić drążek przekładni kierowniczej trzeba wyciągać ją całą, czy wystarczy ściągnąć końcówkę drążka i osłonę gumową, a potem wyciągnąć cały drążek?
bydles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 19:36   #9
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
sciagasz koncówke drazka , odkrecasz nastepnie gumowa osłone klucz 30 odkrecasz drazek kierowniczy i w odwrotna strone proste
Stary 12-03-2012, 19:54   #10
bydles
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Yhym dzięki za pomoc, czyli rozumiem że nic po za tym nie trzeba odkręcać. A przy tych czynnościach warto pamiętać o jakiś drobiazgach?
Ostatnio edytowane przez bydles ; 13-03-2012 o 20:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
