Stary 24-12-2011, 00:01   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Domyślnie Żawórki led BA15s czerwone (stop, przeciwmgłowe). Używa ktoś?
Musze zakupić żarówkę do światła przeciwmgłowego na tył.
Klosz jest biały więc zarówka musi dawać czerwone światło.
Zakupiłem ostatnio zarówkę zwykłą BA15s z czerwonym kloszem, ale po załozeniu dawała jakieś różowawe jasne światło.
Pozostaje mi chyba tylko zakup takiej żarówki ale z diodami LED.
Czy używa może ktoś z Was takich zarówek np w świetle stop lub przeciwmgłowym?
Może możecie polecić jakieś?
Znalazłem np coś takiego:
Czy warto to kupić, da to troche światła?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 16:41   #2
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Domyślnie Odp: Żawórki led BA15s czerwone (stop, przeciwmgłowe). Używa ktoś?
Zaciekawiony tym co napisałeś, mam pytanie:
Bo w Mondeo swiatła stop i pozycyjne w kombi to jedna i ta sama żarówka - czy można tam wsadzić taką diode [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy lepiej białą? I czy to wogole bedzie dobrze świecić?
To samo do kierunkowskazów lepsze są te co maja diody po bokach, czy te co są na przedzie? I czy to wogole zmiesci sie w ten reflektor?
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 23:20   #3
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
W kombi nie będzie to świecić dobrze ! W kombi jest trzecie światło stop, a obecnie dostępne żarówki dwuwłóknowe Led się do tego nie nadają. Temat już przerabiałem. Standardowa żarówka Led ma dwa osobne włókna. Natomiast żarówki dwuwłóknowe Led mają tak naprawde tylko jedno włókno. Działa to tak, że podczas jazdy prąd podawany jest na diody przez oporniki i żarówka świeci ze słabą mocą. Natomiast po naciśnięciu stop ta prąd podawany jest już bez oporników więc TE SAME DIODY świecą pełną mocą.
W sedanie żarówki sprawdzają się idealnie. Natomiast w Kombi efekt będzie taki, że podczas jazdy cały czas będzie się świecić trzecie światło stop.
Odnośnie kierunkowskazów to standardowa żarówka led będzie migać o wiele szybciej niż standardowa, więc albo zamontojesz żarówkę canbus, albo dodatkowy opornik.
Ogólnie to do świateł tylnych pozycyjnych polecam:
A do wstecznego:
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 02:57   #4
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
dobra to ja mam takie pytanie.
Ta żarówka świecie tylko w jednym kierunku. W takim razie w jaki sposób oświetli ona odbłyśnik?
czy takie światło nie będzie przypadkiem wyraźnie słabsze?
no i jak wygląda sprawa homologacji? Czy jeśli ktoś mi wjedzie w tył, to nie będzie miał przypadkiem dobrej podstawy do skierowania winy w moją stronę bo mam nieprzystosowane żarówki? Wszak lampa przystosowana jest do zwykłych żarówek. Czy z ledami z tyłu nie będzie przypadkiem podobna historia jak z ksenonami z przodu, że lampa nie jest homologowana do żarowek typu led?
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 10:06   #5
markkato
Model: Ford
Postów: 17
Żadna żarówka led nie ma homologacji, więc na temat ewentualnego wypadku musiałby się wypowiedzieć jakiś prawnik.
Mouzes: żarówki do pozycyjnych które proponowałem świecą też na boki więc lampa będzie świecić pełnym odbłyśnikiem.
Natomiast do wstecznego specjalnie dałem żarówki które świecą tylko w jednym kierunku, tak aby jak najbardziej oświetlić drogę za autem podczas cofania.
Stary 09-01-2012, 23:29   #6
Rafał-Focus
Avatar Rafał-Focus
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Postów: 34
Napisał markkato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do wstecznego:
Kolego markkato większość żarówek LED nie ma konstrukcji wodoodpornej, wiąże się to chyba z tym, że potrzebują one więcej przestrzeni do chłodzenia diod. Klosze lamp wstecznego w focusie hatchback mk1 nie są hermetyczne, jest gumowy wężyk i pewnie przez niego dostaje się woda, kiedyś po wizycie w myjni ręcznej wysokociśnieniowej zauważyłem tam sporo wody. Proszę napisz czy żarówka którą polecasz jest odporna na ewentualne zwarcia po utopieniu w wodzie?
Ostatnio edytowane przez Rafał-Focus ; 10-01-2012 o 00:21
Rafał-Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 00:50   #7
markkato
Model: Ford
Postów: 17
Rafał-Focus: Jeżeli zbierały by się tam znaczne ilości wody to przy standardowych żarówkach często by dochodziło do zwarcia + i -. Ponadto standardowa żarówka rozgrzewa się do dużych temperatur, polewając rozgrzaną wodą szybko uległa by uszkodzeniu. Dlatego nie sądzę, że w kloszu jest na tyle nie hermetyczny, że dostaje się spora ilość wody.
Oczywiście żarówki które poleciłem, tak jak prawie każda elektronika nie są odporne na zalanie wodą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
