Stary 25-12-2011, 14:53   #1
marcin_117
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-12-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie po zapaleniu samochodu obieg wewnętrzny samoistnie się włącza
Witam,mam problem tego typu że po zapaleniu samochodu załącza mi sie obieg wewnętrzy powietrza ,dotyczy essiego kombi mkvll z klimą ,obojętnie w jakim położeniu znajduje się pokrętło nawiewu, nie wiem od czego zacząć i co mogło tam nawalić, będe wdzięczny za pomysły i pomoc, wiem że działa to na podciśnienie bo słychać jak się klapki zamykają po zapaleniu i jak się otwierają kilka sekund po tym jak zgaszę silnik, a przez to szyby mi parują co doprowadza mnie do szału
Ostatnio edytowane przez marcin_117 ; 25-12-2011 o 20:35
marcin_117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2011, 15:21   #2
Slawko
Domyślnie Odp: obieg wewnętrzny nie wyłancza się
popraw tytuł.
1. "wyłącza?
2. w jakiej sytuacji?
w poście jest ok, ale w tytule nie.
Stary 25-12-2011, 18:25   #3
marcin_117
Imię: marcin
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Odp: obieg wewnętrzny nie wyłącza się
cały czas jest załączony od momentu zapalenia samochodu nic nie daje nastawienie na pokrętle na obieg zewnętrzny tak jak by pokrętło nie działało ale działa i klima i wszyskie biegi wiatraka
Stary 25-12-2011, 19:50   #4
Slawko
w escorcie jest sterowanie mechaniczne, posprawdzaj linki(okolice nóg pasażera)
popraw tytuł. 2. w jakiej sytuacji?
chodziło mi, abys dopisał w tytule kiedy sie nie wylącza.
Stary 25-12-2011, 20:41   #5
marcin_117
Imię: marcin
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Odp: po zapaleniu samochodu obieg wewnętrzny samoistnie się włącza
jesteś pewien że sterowany jest linkami? gdzieś zasłyszałem że działa to na podciśnienie to by mi pasowało ze względu na to że po odpaleniu silnika słychać jakby jakieś klapki się zamykały a po zgaszeniu znowu je słychać po paru sekundach jak by się otwierały,jak by były cięgłem sterowane to by były cały czas w jednym położeniu
Stary 25-12-2011, 20:45   #6
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Napisał marcin_117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mkV miałem linki, w mkVI miałem linki i w mkVII też mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2011, 20:46   #7
Slawko
w mondeo, nie w escorcie
tam jest jedna klapka, mozliwe, że jest luźna i cisnienie samo ja przestawia.
Wyłacz nadmuch i wtedy sprawdź, czy nie słychac tego samego, co po wyłaczeniu silnika
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 25-12-2011 o 20:48
Stary 25-12-2011, 20:51   #8
marcin_117
Imię: marcin
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
po świętach rozkopie deske mam nadzieje że będzie to jakaś linka, na razie dziękuje i pozdrawiam
Stary 26-12-2011, 10:31   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
oczywiscie, ze zmiana obiegu jest ustawiana podcisnieniowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak jest i w mk6 i mk7 - w mk5 nie wiem, bo nie widzialem, ale watpie, zeby bylo inaczej...
przewod gumowy idzie od kolektora ssacego do obudowy wentylatora, a dokladniej do puszki, ktora jest do niego przykrecona, puszka ma dwa wyjscia na wezyki i jedna wtyczke 2-pinowa (sygnal z pokretla nawiewu), jedno wyjscie na wezyk jest, jak wspomianlem od kolektora ssacego, drugie idzie do gruszki, gruszka jest z ciegnem, ktora reguluje obiegiem, ot cala filozofia
linki reguluja tylko klapki w obudowie nagrzewnicy przy nogach - czyli ustawienie nawiewu,
a caly system od regulacji obiegu znajduje sie w podszybiu, przy silniku wycieraczek.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 11:11   #10
Slawko
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, sprawdziłem, masz rację. Jest sterowane podciśnieniowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
