Stary 28-12-2011, 11:22   #1
Lenino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-12-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16 V 125km
Rocznik: 2005 grudzień
Postów: 24
Domyślnie Pytanie odnośnie wersji auta
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Nie wiem czy nie powinienem w innym miejscu to wrzucić
Otóż kupiłem mondeo 1,8 16v z 2005 roku(grudzień). Generalnie autko fajne, wszystko pięknie ale:
Zacząłem czytać wątki na forum o zegarach i wgrywaniu softu ( powiem szczerze że duzo tego było ) no i się teraz zastanawiam czy ja mam zegary po lifcie czy przed liftem. Znalazłem gdzieś na forum zdjęcie i moje wyglądają na przedliftowe.
http://zapodaj.net/fc5d90910fcb.jpg.html
Generalnie auto z 2005 roku więc już powinno być po lifcie ale te zegary...
Nie wiem co mam myśleć. Jakby ktoś zrobił odwrotnie to rozumiem, przejechane kilometry itp ale wkładać stare zegary do nowego samochodu?
Auto z Holandii.
Ma tempomat - nie ma wskaźnika żadnego czy jest włączone czy nie
Ma przycisk "info"- jest tylko temperatura i piknięcie gdzieś podczas przyciskania
Co o tym sądzicie ?
Jeszcze małe pytanko. Po prawej stronie są te gwiazdki od temperatury. Widziałem, że działały dwie. Do czego jest trzecia kontrolka ? ( dolna )
Z góry dziękuje za odpowiedź
Lenino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 11:52   #2
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Domyślnie Odp: Pytanie odnośnie wersji auta
jak dla mnie to ktoś zegary wymienił co by faktyczny przebieg zataić,bo z tego co opisujesz mając przycisk info powinieneś mieć komputer czyli spalanie i inne po naciśnięciu tego przycisku,ikona po włączeniu tempomatu też powinna się wyświetlać na wyświetlaczu z lewej strony.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 12:00   #3
Lenino
Imię: Grzegorz
Postów: 24
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra ale po co stare zegary wstawiać? To jest rozumiem przedliftowy zegar tak ?
Stary 28-12-2011, 12:13   #4
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Napisał Lenino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kolega - po to żeby zataić prawdziwy przebieg samochodu !!! - taniej było mu kupić licznik od przedlifta, niż korygować przebieg widocznie.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 12:18   #5
nkluivert
Postów: 184
tak to są zegary przedliftowe, a napisałem wyżej po to żeby przebieg zataić, pewnie miał samochód wyższy a teraz jest wsadzony z mniejszym przebiegiem. Myślę też że podczas korekty stanu licznika ktoś upalił tame co były wcześniej i dlatego te wstawili.
Stary 28-12-2011, 12:33   #6
Lenino
Imię: Grzegorz
Postów: 24
Rozumiem. Dzięki . Jak zwykle wszyscy kombinują tylko aby sprzedać auto. Generalnie wygląda w środku bardzo dobrze więc bym sie nie dziwił mnie ten przebieg.
A ta kontrolka po lewej stronie na dole o czego jest ?
Stary 28-12-2011, 12:50   #7
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Przypuszczam że chodzi Ci o pomarańczową lub czerwoną śnieżynkę z lewej strony, przed FL była i czerwona i pomarańczowa. Informuje ona o oblodzeniu drogi generalnie taka ostrzegawcza kontrolka. A co do samych zegarów to może stare się po prostu zepsuły przecież to wszystko jest na kostce nie ma linek itp.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 13:41   #8
Lenino
Imię: Grzegorz
Postów: 24
Napisał reinmeiker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co na ja mam tam trzy kontrolki jak widać na zdjęciu. Tak jak napisałeś świecą tylko dwie od góry. A ta na samy dole nie. Do czego ona jest.
Musze chyba zegary wymienić. Tylko jak wymienię to będę miał znów przebieg inny... Nie wiem dlaczego tak w fordzie zrobili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2011, 14:11   #9
nkluivert
Postów: 184
przedliftowy licznik ma od lewej góry patrząc pierwsza snieżynka czerwona ostrzegająca o oblodzeniu jezdni,pomarańczowa ostrzegająca o oszronieniu jezdni i trzecia kontrolka to grzanie świec żarowych taka spręzynka u ciebie raczej się nie pojawi,w poliftowych zegarach pierwsza od góry kontrolka to ostrzeganie o poziomie płynu spryskiwaczy, druga to występują razem dwie snieżynki w jednej kontrolce zależnie od temp zewnętrznej ta się świeci(czyli od 1-4 stopni pomarańczowa,0-poniżej czerwona) i trzecia kontrolka grzania świec
Stary 28-12-2011, 14:35   #10
Lenino
Imię: Grzegorz
Postów: 24
Dzieki. Dużo mi wyjaśniłeś. Podejrzewam że teraz jak bym wstawił sobie zegary poliftowe to miał bym i chwilowe spalanie i czujnik poziomu płynu, Jeśli jest oczywiście ( jak to sprawdzić ? )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
