Stary 29-12-2011, 12:55   #1
lukaszu
Avatar lukaszu
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 gnojówka, Heko 203KM
Postów: 12
Domyślnie poszukiwania usterki układu paliwowego
Czytając milionpińcet tematów odn CR, wtrysków i pompy, szukając rozwiązania swojego problemu zastanawiam się, co moge jeszcze zrobić...
-komp wywala błąd P0251
-spręzynka na 5/6 biegu
-sporadyczne nierówne odpalanie na ciepłym
-opilki w filtrze paiwa ( raptem kilka, nie metaliczny pył)
-rano puszcza białego bąka
-przelewy na wtryskach w normie
dochodzę do wniosku, ze to może być pompa... bo te opiłki, (choć całkiem mało) były. Ale mam problem z mechanikiem. Nikt w Kieleckim nie chce zrobić mi tego ad hoc, wszyscy coś o wysyłce itd itp..
nie chce trafić na mechaniora, co krzyknie mi 2000 i nic nie zrobi z autem...
co jeszcze moge zrobić we własnym zakresie ?
lukaszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 18:06   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: poszukiwania usterki układu paliwowego
Nic!!
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 15:28   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukaszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwoń do Bratforda do Radomia, umów się na termin i będziesz miał zrobione jak trzeba. To porządna firma i chłopaki wiedzą dokładnie co robią...
Zgredzik
Stary 02-01-2012, 09:02   #4
lays
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
jeżeli kontrolka zapala się podczas przyśpieszania to duża szansa że pompa pada jednak poranne odpalanie może wskazywać że przycina się któryś z wtryskiwaczy i masz chwilowy spadek ciśnienia kod 0251.opiłki w układzie jeżeli są to dyskwalifikują pompę która za chile zapcha wtryski.niestety czeka cię kompleksowa naprawa układu jeżeli jesteś niedaleko warszawy to mogę dać ci namiary na chłopaka co to ogarnie
lays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 20:38   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Pytanie brzmialo:co jeszcze moge zrobić we własnym zakresie ?
Stary 12-01-2012, 18:37   #6
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś odważny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo jeśli tak to możesz wyjąć głowicę z pompy i zobaczysz czy się piłuje czy nie. Ale fakt, że się nie piłuje nie jest jednoznaczny, że pompa jest ok. Może być poprostu zuzyta eksploatacyjnie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 18:56   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
P0251 to ogólny błąd okładu paliwowego
A co do opiłków w pompie to lipa na całego czaka Cię remont pompy CR.Jeszcze zostaje to kopcenie ale ja osobiście zrobił bym próbę przelewową.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 10:59   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
W takich niewiadomych przypadkach za wzor moge podac kolege pavka
brak mocy, szarpie pod góre, po wymianach w aso
Zobaczcie jaki ladny filmik nagral i odrazu wiadomo gdzie szukac problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do bąka bialego..to bialy bąk nic nie oznacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ludzie piszą o kopceniu na biało ale biały dym jest normalnym procesem ze spalania paliwa w silniku. A pojawia sie najczesciej w zimie...dlaczeo ?
bo jest suche powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2012, 11:43   #9
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze kolega, to nazywaja zimnym spalaniem.
|Biały dym moze tez oznaczać, ze gdzieś dostaje się powietrze i układ ulega zapowietrzeniu.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 14:47   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Meczylem sie tez dlugo z podobnymi objawami,jak nie masz przyrzadow i dobrego diagnosty to nic nie zrobisz,jak pisal poprzenik ten blad to ogolny blad ukladu zasilania,po wielu probach w koncu stwierdzisz ze rece opadaja i pojedziesz do Forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
