Zamknięty Temat
Stary 30-12-2011, 16:06   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie czy zmieniacie regulacje swiatel ?
witam, takie glupie pytanie, czy zmieniacie regulacje swiatel, tym pokretlem od 0 do 4 ??
bo nie wiem czy sie w to bawic czy nie ?
i jezeli nie to na jaki ustawic ten numerek neutralny ? : >
dziekuje i pozdrawiam!
AmaterasuX jest offline
Stary 30-12-2011, 16:12   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: czy zmieniacie regulacje swiatel ?
W pozycji 0 razisz innych po oczach, więc nie używaj bez potrzeby.
eddek jest offline
Stary 30-12-2011, 16:13   #3
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
czyli jak najlepiej dac? 1 i pół ?czy moze 2 ?;] taka dwojka najlepsza chyba nie?
Stary 30-12-2011, 16:16   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pozycji 0 masz neutralnie, tak przynajmniej diagnosta ustawia bez kierowcy i pasożytów. W wypadku obciążenia auta właśnie jest ta regulacja. Nie ma zasady kiedy się tym bawić. Ja po prostu patrzę jak światła świecą.
Deryll jest offline
Stary 30-12-2011, 16:41   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
0 to pozycja neutralna a na co ustawic i kiedy podaje instrukcja obslugi, zajrzyj tam
1olek jest offline
Stary 30-12-2011, 16:42   #6
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
te numerki oznaczają liczbę pasażerów
wbbmzg jest offline
Stary 30-12-2011, 16:58   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jedziesz to widzisz jak świecą ci lampy i regulujesz w miarę potrzeby. Trzeba trochę ruszyć pacyną....
Deryll jest offline
Stary 30-12-2011, 18:34   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał AmaterasuX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ci z naprzeciwka nie błyskają ,że im po oczach walisz to po co się bawić regulacją świateł.A po drugie to jak jedziesz na światłach mijania na prostej drodze ,to widzisz na jaką odległość ci świecą -jak do 50 m to na pewno jest wszystko dobrze.Trzecie wyjście to zajechać na SO i sprawdzić ustawienie świateł.Ja osobiście się nie bawię ,chyba że obciążę dobrze auto to wtedy zmieniam na pokrętle.
mondzio III jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
