Stary 02-01-2012, 16:39   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Wymiana Lizaka
Czesc ostatnio wymienilem lizaka bo mialem drgania mocne.Ustalo na chwile ale po jakims czasi znowu mialem ale lekkie poruszalem tym lizakiem i juz jest ok .Ale jak temperatora na zewnatrz spada ponizej 0 stopni - przy zapalaniu trzepie znowu ale jak sie rozgrzeje to juz ok znowu cos nie tak z tym LIZAKIEM >??? Chcialbym sie dowiedziec jaki LIZAK pasuje do mk1 2.0 benyna czy 1.8 benzyna podchodza?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 02-01-2012 o 18:30
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 17:56   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Wymiana Lizaka
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... jaki LIZAK pasuje do mk1 2.0 benyna czy 1.8 benzyna podchodza?
Jeżeli masz na myśli to:
to wg zamieszczonego tam opisu z 1,8 do 2,0 nie podejdzie.
Stary 02-01-2012, 18:13   #3
vxz80
Postów: 327
Chodzi o poduszke inaczej LIZAK ...
Stary 02-01-2012, 18:18   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Czyli o to ???? (tutaj dla silników 1,8 i 2,0, czyli jest jednakowa):
Stary 02-01-2012, 18:25   #5
vxz80
Postów: 327
TZn nie pod silnik tylko skrzynie ( tzw Lizak - wyglada jak lizak )
Nie moge znalesc pod 2.0
Stary 02-01-2012, 19:31   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No qrde, a o czym pisałem w moim pierwszym poście ?
Stary 02-01-2012, 19:43   #7
vxz80
Postów: 327
Faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zalwazylem.
Stary 02-01-2012, 19:47   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przejrzałem kilka sklepów internetowych. Dziwne - w żadnym nie ma tego lizaka do silnika 2,0 benzyna. Czy aby na pewno w tym silniku jest poduszka tego kształtu?
A zobacz w Inter Cars:
E, w IC nie chodzi tak jak w innych. Ale po wyborze pojazdu wybierz grupę "Zawieszenie silnika/skrzyni", a tam poduszkę silnika HUTCHINSON o nr. 524775 za 206,04 zł. (jest na końcu listy)
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 02-01-2012 o 20:06 Powód: Uzupełnienie
Stary 03-01-2012, 07:46   #9
orligo
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1,8 16V
Postów: 32
Aby drgania ustąpiły całkowicie trzeba wymieni wszystkie poduszki silnika i skrzyni.Wymieniałem najpierw lizak drgania za jakiś czas pozostały, po wymianie pozostałych 2 poduszek drgania zniknęły.A jeszcze jedno wymieniajcie tylko na nowe poduszki żadne z allegro nawet zamienniki tylko takie lepsze, ja się połaszczyłem i zamontowałem z odzysku drgania powróciły po krótkim czasie.
Po wymianie na nowe już przejechałem 8 tyś i jest ok.
orligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 15:51   #10
vxz80
Postów: 327
Napisał orligo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po wymianie lizaka drzy ale minimalnie natomiast z rana gdy jest temperatura blisko zera bardziej nim trzesie a pozniej juz w miare ok.. czyli co mam reszte poduszek wymienic?? a jakie polecacie poduszki...
Bo jeszcze ta z Lapa i wszystkie poduszki?
A JAka z lapa>?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 03-01-2012 o 18:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
