Stary 02-01-2012, 18:32   #1
glukas
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Mondeo HB
Silnik: 2,0 TDCI 163 PS
Domyślnie Trudne otwieranie klapy (pokrywy) silnika
mam problem z otwieraniem klapy silnika, raz się otwiera, raz nie, niezależnie aby otworzyć trzeba bardzo mocno ciągnąć - boję sie że moge urwać tą klamkę... nie wiem czy dobrze kojarzę, ale wydaje mi się, że jak silnik jest ciepły to wogóle się nie daje klapa otworzyć, jak jest zimny to ciężko, ale da się... może tam jakiś plastik się nagrzewa i utrudnia otwarcie? dodam, że mam wersję polską fusiona...
jak to u Was wygląda?
glukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 22:24   #2
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Domyślnie Odp: Trudne otwieranie klapy (pokrywy) silnika
Poproś kolegę,żeby dociskał klapę a ty ją w tym czasie otwieraj.Jak się otworzy to wyreguluj poduszki pod maską-należy je wkręcić.Jak to nie pomorze ,to przesmaruj zamek.Klapę zawsze można otworzyć z kanału,należy przesunąć dżwignię.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 00:03   #3
glukas
Model: Mondeo HB
dzięki za podpowiedź, jutro będe próbował
Stary 03-01-2012, 15:21   #4
glukas
Model: Mondeo HB
Napisał jarekwalus78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa! dzięki za podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie po przesmarowaniu chodzi jak w nowym
Stary 03-01-2012, 22:04   #5
jarekwalus78
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
No to fajnie.....w swoim też smarowałem.Pozdrawiam.
Stary 08-01-2012, 16:00   #6
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Warto też sprawdzić prowadzenie pancerza linki przy zamku. Jeśli jest luźny to mogą występowac takie objawy.
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 16:30   #7
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Talking Odp: Trudne otwieranie klapy (pokrywy) silnika
ford sam przyznaje że w pierwszych modelach do marca 2003 mogą występować
te problemy potem zmienili dostawcę.
smarowanie zawsze pomaga.
stare porzekadło- "kto nie smaruje ten nie jedzie"
"FORD JEST JAK PUDEŁKO CZEKOLADEK NIGDY NIE WIESZ NA CO TRAFISZ"-HAHAHAH
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 10:34   #8
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Miałem kiedyś podobny problem, mimo iż zamek często był smarowany.
Pomogło sztuczne skrócenie linki cięgna.
Wstawiłem podkładkę na końcu (od strony klapy).
Oczywiście była to podkładka sprężynująca.
Jest ona nacięta, więc można ją rozchylić, przełożyć przez linkę i zacisnąć na płasko.
Wszystko do teraz pracuje bez zarzutu.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
