02-01-2012, 19:54 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Zablokowany zamek przedniej klapy - jak otworzyć
Mam problem z zablokowany zamkiem klapy przedniej (komory silnika) Klapa zaskakuje całkowicie na zamknięcie , po przekręceniu kluczyka w lewo odskakuje (zamek sprawny) a po przekręceniu kluczyka w prawo nie chce puścić klapy . Próbowałem wszystkiego szarpałem przekręcałem powoi ,szybko i nie wiem jak mogę to odblokować .Może ktoś miał taki przypadek więc proszę o poradę najlepiej nie inwazyjną. |
02-01-2012, 21:20 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Odp: Zablokowany zamek przedniej klapy - jak otworzyć
Tylko bron Boze nie otwieraj go w taki sposob:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A probowales przekrecajac w prawo podniesc nieco maske?? Mi czasem zamek potrafi sie obrazic i czasami tez nie zaskakuje, ale jak troche podniose maske do gory to sie otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-01-2012, 21:54 | #3 |
Postów: 527
Zastosuję się do twojego filmiku , lecz uwierz mi próbowałem wszystkiego
03-01-2012, 19:41 | #4 |
Postów: 527
Pacjent wyleczony ; Przyczyna między zamkiem na kluczyk a zamkiem przytrzymującym klapę bagażnika , jest plastikowy łącznik który pękł przy zamku na kluczyk .Usterka naprawiona opaską zaciskową dopóki nie znajdę tego elementu .Było trochę zabawy z otworzeniem klapy, ale dałem radę i nie w taki sposób jak w filmiku z poprzedniego post.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo małe straty ale tak musiało być. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to mu opiszę sytuację . I pytanie przy zamku trzymającym klapę bagażnika jest wtyczka z podwójnym kablem nie mam pojęcia do czego to jest (zaznaczone kółkiem) Strzałką zaznaczone miejsce gdzie wchodzi plastikowe przedłużenie z zamka na kluczyk ( jakiś fenomen z Forda wymyślił rozwiązanie , dochodzi do tego pomysłu umieszczenie zamka jednego i drugiego , dobrze że nie w skrzynce pancernej ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Łącznik Zamka Wkładki Maski Ford MONDEO mk3 00-07 Miejsca pęknięcia -na czerwono Miejsce naprawy metalowa opaską zaciskową - na niebiesko Koszt na Aledrogo około 100 pln - masakra, naprawiłem warsztatowym sposobem i myślę że będzie długo trzymało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-02-2012 o 09:59 Powód: regulamin pkt21 |
03-01-2012, 20:44 | #5 | |
Postów: 112
03-01-2012, 21:15 | #6 |
Postów: 527
nie mam alarmu i nic nie jest z tym związane
Ale chętnie się dowiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to ryglowanie , ale u mnie nie rygluje cały samochód tylko nie maskę silnika |
04-01-2012, 08:33 | #7 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
A czy przypadkiem po otwarciu klapy nie zapala się światło wewnątrz i ta wtyczka nie jest do tego ?
Przy okazji polecam konserwowanie wkładki i zamka jakimś aktywnym smarem w sprayu, żeby nie mieć problemów.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004 - Ford Escort MK VII 1,3 1995 |
04-01-2012, 19:22 | #8 |
Postów: 527
Niestety nie zapala się nic i nie dzieje się nic , ale to nie jest jakiś "fenomen' w moim samochodzie w waszych też to jest. Oto kilka linków z aledrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 04-01-2012 o 19:36 |
05-01-2012, 04:58 | #9 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U mnie jak otworzę maskę zanim otworzę całe auto z pilota to włącza się alarm i wyje.
05-01-2012, 14:37 | #10 | |
Postów: 112
