Stary 03-01-2012, 16:24   #1
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Blaupunkt NX -książka telefoniczna nie wczytuje się
kiedyś chodziło dobrze a teraz telefon komunikuje się i można przez zestaw rozmawiać ale nie ma książki z kontaktami. Po wciśnięciu na książkę czy to z pulpitu navi czy z conversa wyskakuje komunikat NO RESPONSE FROM PHONE UNIT!
Dodam, że próbowałem wyłączać i jedno i drugie, od nowa łączyć przez bluetooth i za każdym razem to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś jakiś pomysł??
Tel. to nokia e52.
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 20:33   #2
witek77
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX -książka telefoniczna nie wczytuje się
Sprawa rozwiązana winny był telefon. Zrobiłem jego reset *#7370# i wszystko wróciło do normy, szkoda tylko że taką małą pojemność ma ta książka, z telefonu przechodzi mi od A-Z tylko od A-N a od O-Z kontakty nie przechodzą.
Pozdr.
Stary 06-01-2012, 23:44   #3
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
A ile możesz mieć pozycji w książce od A do N? A przy okazji - czy u Ciebie pokazuje nazwy z książki telefonicznej w spisie telefonów odebranych czy nieodebranych (incoming, missed)? Ja mam ten telefon i tam mam tylko numery bez nazw. A po spięciu z Erykiem od kolegi pokazywało też nazwy.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 21:08   #4
witek77
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Mam na e52 408 dokładnie kontaktów a ile od A do N to nie liczyłem. Czy odebrane i nie odebrane pokazuje nazwą czy numerem to nie zwróciłem uwagi, ale sprawdzę i dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś wyczytałem, że kontaktów powinna pomieścić 1000 no ale nie pamiętam dokładnie gdzie to było.
Sprawdziłem, niestety nie pokazuje ani odebranych ani nie odebranych połączeń. Ta nokia jakaś jest toporna na połączenie z naszymi radyjkami, na chwilę "podpiąłem" ericssona i zupełnie inaczej pracuje. Są przypadki, że dalej mi w ogóle nie wczytuje książki, ale teraz już nie będę formatował tel. bez przesady.
Ostatnio edytowane przez witek77 ; 10-01-2012 o 19:27
Stary 31-01-2012, 23:14   #5
pawel.krzyzaniak
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MONDEO TITANIUM X
Silnik: 2.0 PB 145km
Postów: 14
Witam, mam podobny problem telefon komunikuje się i można przez zestaw rozmawiać ale nie ma książki z kontaktami. Mam telefon LG ku990i viewty, nie wiem czy to jest problem telefonu czy ilości adresów w książce telefonicznej. Sprawdziłem też telefon syna, NOKIA500 ma mniej kontaktów i zestaw pokazuje na wyświetlaczu jego książkę. Zastanawiam się czy wersja bluetootha nie odgrywa tu większej roli ponieważ NOKIA500 ma wersję 2.1, natomiast LG ku990i viewty to wersja1.2. Nokia ma większy przesył danych i może tutaj tkwi cały problem. Co o tym sądzicie?
pawel.krzyzaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
