Stary 05-01-2012, 00:38   #1
shayton
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
Domyślnie mocno kopci na bialo
Witam wracajac transitem z pracy wszytsko bylo ok, zatrzymalem sie kupic jedzenie i tranzol nie chcial odpalic , cykal tak jak by aku padl, wiec go pociaglem na lince i tez nie palil ale po chwili zalapal i z rury poszedl kleb bialego dymu. przejechalem kawalek i jak by dymu szlo mniej wiec zgasilem i zostawilem. na drugi dzien odpalil z pierwszego, tylko przez kilka sekund nie reagowal na gaz,lecz po chwili juz tak ale dym jak lecial tak leci dalej i jak by na wszystkie tloki nie chodzil. jakies sugeste? czy ktos mial z czyms takim do czynienia?
shayton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 01:20   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: mocno kopci na bialo
Oj boję się,że to "para wodna" ze spalinami. Przytrzymaj dłoń przy wydechu to szybko będzie mokra lub nie. Sprawdź poziom oleju jak za duży to silnik dolał sobie płynu chłodniczego. Nie musi przedmuchiwać do chłodnicy spalinami ale to jeden z objawów.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 09:10   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,078
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spaliny z płynem mają też charakterystyczny chemiczny ("obcy") zapach...
Napisał shayton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogło być trochę płynu w jednym z cylindrów - niestety... jest nieściśliwy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2012 o 09:16
Stary 07-01-2012, 21:34   #4
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
czesc i przepraszam ze nie odpisywalem ale teraz dopiero mam dostep do neta. jutro sprawdze i napisze dokladnie co czuc i czy zostawia wode na rece. jezeli tak to pada na uszczelke?
Stary 07-01-2012, 21:53   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,078
Jeżeli płyn dostaje się do cylindrów - to jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna.
Jeżeli nie masz tego auta od nowości, to można domniemywać, że silnik był przegrzany (wyciek płynu) i że już uszczelka była robiona... Dokładnie skontroluj stan płynu, czy ubywa i jak wygląda olej.
W tych silnikach wymiana uszczelki to wyższa szkoła mechaniki samochodowej - musi być bardzo kumaty człowiek do tej roboty...
Zgredzik
Stary 09-01-2012, 23:23   #6
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
a wiec tak plynu nie ubywa , dym jest ostry i suchy, olej w normnie tak troszke ponizej maxa. daje filmik jak to wyglada
Stary 10-01-2012, 22:00   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Według filmiku to chyba za wczesny wtrysk paliwa jest - jasnoszary i ostry w zapachu ...
Stary 11-01-2012, 09:42   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pomalu..
po1-po tym filmiku nieda sie wywnioskowac o co chodzi...
dym jest bialy-oznacza pare wodną w spalinach co jednoznacznie nic nie oznacza.
Po 2- nie slychac jak silnik pracuje..gdzie jest dzwiek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po ruchach silnika chcecie rozpoznac co jest z silnikiem nie tak?
Po 3-przedwczesny wtrysk mozna rozpoznac po pracy silnika a nie po spalinach
wiec bez dzwieku nie wiem jak to poznaliscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shayton zrob leszy opis i filmik bo mozna cuda wymyslac teraz w tym temacie.
Stary 11-01-2012, 12:15   #9
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
telefonem nagrywalem ,dzis wezme aparat i wrzuce lepszy film.
Stary 11-01-2012, 15:12   #10
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
prosze nowy filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mechanik mowi ze to moga byc wtryski lub pompa tylko nie chce wpakowac kasy jak to moze byc cos zupelnie innego.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:19.
