Stary 05-01-2012, 16:31   #1
darkp
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Mondeo 2.0 TDCI
Silnik: Diesel
Postów: 9
Domyślnie Gaśnie ekran lcd komputera
Witam, mam taki problem, od jakiegoś czasu w czasie jazdy gaśnie i zapala się ekran LCD komputera, nie wiem czy ma to jakiś związek ale zaczęło się to wtedy kiedy odebrałem auto z serwisu gdzie wymieniali mi zderzak i halogeny. Czy to tylko żarówka?
darkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 22:55   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Gaśnie ekran lcd komputera
gasnie to znaczy co ? znikaja cyfry czy podswietlenie znika ? Jak podswietlenie to zarowka do wymiany.
Stary 06-01-2012, 13:01   #3
darkp
Silnik: Diesel
Postów: 9
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podświetlenie, ale czy żarówka jak się spali to nie gaśnie na zawsze ?
Stary 06-01-2012, 13:33   #4
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał darkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie spali to nie bedzie swiecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez moze byc tak, ze zarowka nie ma styku z zegarami, lub jest przepalona i czasami na jakis dolkach zaskoczy i swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czeka Cie wymiana, chyba ze lubisz disco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 19:23   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zalezy jak sie spali, czasem drucik sie urwie i na nierownosciach drga i raz laczy a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2012, 19:32   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
a u mnie znowu na wyświetlaczu komputera pokazuje się więcej niż powinno np mam włączona temperaturę a na ułamek sekundy zaświecą się wszystkie lub cześć ikonek które tam są i części cyferek które tam się mogą wyświetlić, czy to jest wina jakiegoś błędu komputera czy coś innego nie wiem soft trzeba wgrać od nowa czy coś ??
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 22:21   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
raczej slabego aku lub problemy z ladowaniem
Stary 06-01-2012, 23:23   #8
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
nowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
