Stary 05-01-2012, 22:26   #1
Abarth9
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Domyślnie pluje olejem do intercoolera
Mam takie pytanie. Mianowicie od jakiegoś czasu moja foczka przy odpalaniu zaczęła kopcić na biało. Sprawdziłem wtryski i okazało się że 3 jest do naprawy. Wymieniłem zaworek i podkładki pod wszystkimi wtryskami. Auto odpaliło i pochodziło sobie 30 minut. Sprawdzając szczelność podłączeń kolega nacisnął pedał gazu i z rury doprowadzającej powietrze do intercoolera poleciał olej. Nie jakoś mało tylko naprawdę sporo. (Dodam że od wymiany oleju po przejechaniu ok 3 tys km ubyło oleju około połowę).
Założyłem intercooler i zrobiłem test drive. Po chwili samochód zaczął kopcić niemiłosiernie na biało. Tak więc wyłączyłem go i postanowiłem zapytać co wy o tym sądzicie.
Ważną rzeczą jest to że wiem że turbo jest na wykończeniu. Mechanik mówi że to jet właśnie wina turbo. Czy to może tak być? wydaje mi się to w miarę rzeczywiste ale żeby aż tak kopcił. poprostu nie da się jechać. Jest siwo.
Doradźcie co by zrobić. Stoję przed decyzją aby wydać parę łądnych stówek na naprawę turbo, ale czy to jest powód. Przed naprawą wtrysków tak nie kopcił.
pozdrawiam
Abarth9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 22:56   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: pluje olejem do intercoolera
skoro płuje olejem to turbinka mówi papa
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 00:34   #3
Abarth9
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
myślisz że turbinka załatwi sprawę?
Stary 06-01-2012, 00:42   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Oczywiście że turbina...
Nawet nie zdajesz sobie sprawy jaką zasłonę dymną może pozostawić padnięta turbina - świata nie widać ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 08:55   #5
Abarth9
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
no właśnie tak jest. Lekko dodam gazu i jest biało. Jak myślicie regenerować czy kupić używkę?
Stary 06-01-2012, 09:06   #6
Abarth9
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
i jeszcze jedno. mój focus ma 100 hp. czy jak kupię turbo od wersji 115 hp to muszę coś zmieniać?
Stary 06-01-2012, 13:26   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kup nową turbinę u autoryzowanego przedstawiciela Garretta. Mają najtaniej. W regenerowane nie inwestuj - szkoda kasy. Silniki 100 i 115KM mają identyczne sprężarki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:28   #8
Abarth9
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Decyduję się na regenerację. Dają 12 miesięcy gwarancji. ale mniejsza z tym.
Wyjąłem wczoraj turbo z kolektorem. I tu są trzy pytania.
1. od turbiny wychodzą z dołu dwie rurki. cienka i grubsza ( obie metalowe). Czy powinna być uszczelka która jest pomiędzy tą grubszą rurą a turbo? Jeśli tak to jak się nazywa ta rurka żebym mógł znaleźć uszczelkę.
2. po wymontowaniu turbo zaczęliśmy je oglądać. Łopatki ok, sam wirnik nie ma luzów (o dziwo), ale sama turbina rusza się na łączeniu z kolektorem? Kolega mów że to trochę dziwne, a ja się na tym nie znam. Powinno tak być?
3. czym wypłukać/oczyścić intercooler i te wszystkie rury co są zawalone olejem?
Stary 07-01-2012, 18:18   #9
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Abarth9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta grubsza to powrót oleju. Tam nie powinno być ciśnienia.
Na pewno nie. To połączenie jest tak ścisłe, że bez palnika nie da się odłączyc turbiny od kolektora. Jeśli potrzebujesz innego kolektora to daj znać na priv.
Ile masz tego oleju? Trochę zawsze się tam zbiera. Jak nie kapie to jest dobrze.
Stary 07-01-2012, 23:41   #10
Abarth9
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
oleju w intercoolerze było dużo. wylałem trochę ale chce go wyczyścić.
Tak jak pisałem. jak był zdjęty ntercooler to po dodaniu gazu olej siknął. Po zamontowaniu zrobiłem test drive i nalało się go tam sporo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
