Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 06-01-2012, 12:27   #1
kamilos6539
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1987
Domyślnie Nie odpala, nie kręci rozrusznikiem
Posiadam Forda Scorpio 2,5 D.Po przyjeździe z pracy samochód nie chce odpalić nie kreci rozrusznikiem tylko coś pyknie i koniec. Co to może być ? Czytałem że to może być problem z przekaźnikiem rozruchowym ale nie wiem gdzie go znaleźć. Proszę o pomoc
kamilos6539 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 12:55   #2
AKoguTK
Avatar AKoguTK
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Ford Scorpio Ghia; Ford Fiesta Titanium, Mercedes R
Silnik: Cosworth 2,9 v6 24V; 1,4 ASB; 320cdi
Rocznik: 1996; 2010; 2006
Postów: 45
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznikiem
ja nie moglem odpalic i takie pykanie mialem przy slabym akumulatorze - po podladowaniu jak reka odjal.
Fiesta Titanium 3d 1,4 ASB, prod. 18.XI.2010
Scorpio Cosworth GHIA sedan, 1.rej. 18.XI.1996
R320CDI V251 Aitmatic, 4matic, 2006
AKoguTK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 13:10   #3
kamilos6539
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1987
Już patrzyłem akumulator jest w porządku
Stary 06-01-2012, 13:12   #4
Gufer
generalnie chodzi o typowo uszkodzony przełącznik przy stacyjce . Zwany często kostką stacyjki . Wymień na nowy i będzie ok . Ewentualnie do kompletu uszkodzony przekaźnik główny rozrusznika znajdujący się przy nim , tak zwany starter . Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku ? To bym obstawiał właśnie starter .
Stary 06-01-2012, 13:18   #5
kamilos6539
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1987
Na pewno na zimnym ponieważ samochód stoi drugi dzień i nie chce odpalić
Stary 06-01-2012, 13:26   #6
Gufer
jak masz możliwość to wciśnij się pod auto i bezpośrednio podaj plusa na starter rozrusznika ( ten cienki kabelek a plusa z czerwonego przykręconego kabla weź )
Lub odkręć dolną osłonę kierownicy i dostaniesz się do przełącznika stacyjki , czerwony kabel stały plus , czarno-czerwony jak pamiętam to rozrusznik . połącz je na chwilę i jak zacznie kręcić to jest winowajca znaleziony . Jak nie to rozrusznik .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
