Stary 06-01-2012, 13:56   #1
wesoly
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Escort MK V
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 91
Domyślnie Ciężkie odpalanie (praktycznie cały czas)
Witajcie.
Mam problem z moim Fordem zacznijmy od tego że bardzo ciężko odpala z rana (świece grzeje od 3 - 5 razy) podczas kręcenia(widać na fimiku) strasznie kopci, i do tego śmierdzi ropą. Oleju chyba nie pobiera, ale za to dużo pije ropy nawet 8/100. Gdy jest ciepły odpala od strzała, ale jak postoi więcej niż 30minut już trzeba podgrzać świeczki do 3 razy pokręcić i dopiero odpala. Silnik ma moc, jednak podczas pracy na biegu jałowym poszarpuje silnikiem. Próbowałem odpalać przy pomocy auto-startu nic to nie dawało podczas temp. - 3 nie mam nawet co podchodzić bez prostownika.
Tutaj filmik o co chodzi :
wesoly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 14:23   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie (praktycznie cały czas)
Nie grzeją świece z moich obserwacji. Można też skontrolować kąt wtrysku.
Stary 06-01-2012, 14:28   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Pomiar sprężania dużo by wyjaśnił. Jeżeli będzie w normie, do sprawdzenia świece i kąt wtrysku. Wydaje mi się też, że za wolno kręci, jak na diesla. Aku. rozrusznik i połączenia masowe do sprawdzenia.
Ale stawiam na słabe sprężanie.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 14:34   #4
Vintar
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1995
Świece do wymiany. I nie kręć tyle bo rozrusznik skonczysz...
Vintar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 17:10   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
J.W świece,3 krotne grzanie świecy wiele razy również niszczy świecę,grzeje się raz maksymalnie 2 razy,kolejne grzania i tak nic nie pomogą.Na początek wykręć i podłącz na krótko pod aku ile jest padniętych,na moje oko 2 albo 3 bo dwa gary tak jakby łapały.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 18:51   #6
wesoly
Model: Escort MK V
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 91
Dzięki za odpowiedź faktycznie że świece wyglądają jakby nikt ich już dawno nie zmieniał, olej wygląda na strasznie zużyty, aha i na wężu który idzie od pompy pewnie ten co wprowadza ropę jest założona gruszka taka jak we Francuzach. A co do sprawdzenia świec to w jaki sposób to sprawdzić ? Wybaczcie ale nie mam szczęścia do diesla, zawsze gaz i teraz takie problemy ...
Stary 06-01-2012, 21:32   #7
Slawko
nie ten dział, to powinno byc w dziale "Diesel".
Stary 06-01-2012, 21:39   #8
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
wykręcasz święcę, podłączasz do aku na krótko i patrzysz czy się rozgrzewają czy nie
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 13:46   #9
wesoly
Model: Escort MK V
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 91
A jak myślicie, co można powiedzieć na temat tej gruchy ?
Czyżby pompa wtryskowa nie trzymała ? I nadaję się co najwyżej do ************* ?
§13
Zabrania sie używania słów potocznie uznawanych za wulgarne (przeklinania), bez względu na sposób ich zapisu (np. słowa z wykropkowaną częścią liter, przestawionymi literami, itp.).
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 08-01-2012 o 21:53
Stary 08-01-2012, 21:48   #10
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Całkiem możliwe swoje lata już ma . Bosch czy Lucas ?
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-01-2012 o 07:54 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
