Stary 06-01-2012, 15:09   #1
Shegge_Reggae
Zarejestrowany: 06-01-2012
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie asymetrycznie podgrzewana szyba
Ostatnio mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby.
Gdy szyba zamarznie, albo zaparuje to najpierw szyba oczyszcza sie od strony pasażera, a pozniej od strony kierowcy. Co może być tego powodem? Obawiam sie że po prostu szyba ma już dość życia w moim fordzie i bede musiał zainwestować w nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeglądałem poprzednie tematy ale niczego na ten temat nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Shegge_Reggae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 23:16   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: asymetrycznie podgrzewana szyba
moze styki sie podpaliły i dostaje mniej prądu = wolniej sie nagrzewa.
Stary 29-01-2012, 14:24   #3
CafeDelTom27
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Moim skromnym zdaniem tak powinno byc ze najpierw srtona pasazera a pozniej kierowcy.Ja tak mam od poczatku jak uzytkuje swojego forda i nire widze tu jakiejs usterki
CafeDelTom27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 14:29   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Myślę, że Rafał ma rację. Trzeba się dostać do styków w podszybiu i pomierzyć napięcie podczas grzania.
Stary 30-01-2012, 05:36   #5
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
A moim zdaniem ma grzac normalnie rownomiernie jeszcze sie nie spotkałem zeby najpierw grzalo pierwsze pol a pozniej drugie jak prad idzie jednakowo z przekaznika na obie strony, w twoim przypadku szyba ma dosc i tyle, miałem tak samo tylko było na odwrot najpierw kierowca potem pasazer , az po stronie pasazera wysiadło całkiem a bo wstepnych ogledzinach okazało sie ze sie szyba zaczeła rozwarstwiac od uzywania od samej gory, co spowodowało zerwaniem połączenia.
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:32   #6
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Dla mnie wymiana na inną jest praktycznie nieopłacalna...
Wymieniałem u siebie szybę z nordglassa. Dopłaciłem chyba 200 czy 300zł za podgrzewanie. No i tak: pierwszej zimy szyba grzała ok, drugiej zimy przestała grzać jedna połowa (ta od kierowcy), a tej to już grzeją jedynie pojedyncze paski id strony pasażera.
Jak dla mnie pieniądze wyrzucone w błoto, lepiej cieszyć się z oryginalnej, może niecałkiem sprawnej szyby niż inwestować w wymianę.
Patrząc po rodzaju usterki, to mylę, że pewnie jedna strona ma gorszy styk gdzie na wtyczkach itp i wystarczy jedynie przeczyscić styki.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
