Stary 06-01-2012, 16:24   #1
Ruffik83
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1998
Rocznik: 1996
Question Skaczące obroty
Witam mam problem i potrzebuje pomocy.
Posiadam Galaxy 2.0 DOHC z 1996r. z LPG.Po przejechaniu 23000km zaczoł mi wariować na benzynie.
Na wolnych obrotach jest ok ale jak tylko nacisne pedał przyśpieszenia to się zadławi a jak już wskoczy na obroty rzędu 2000obr/min to obroty zaczynają skakać między 2000-3000obr/min.
Po dodaniu więcej gazu sytuacja się ponawia tylko że na większych obrotach.
Gdy już się na tyle nagrzeje i przełączy się na Gaz wszystko jest OK. Muwiono mi że przyczyną może być awaria silniczka krokowego albo czujnika ustawienia przepustnicy.
Ale zanim rozbiore pół silnika zeby się do tego dostać chciałbym zasięgnąć waszej opini.
Z góry dziękuje za pomoc
Ruffik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 13:37   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Skaczące obroty
Napisał Ruffik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek krokowy odpowiada tylko - za wolne obroty.
A Tobie radzę jechac na komputer.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 09:44   #3
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
..... sprawdź komputerem sondę lambda ..... objawy wskazują na uszkodzenie grzania sondy ..... (niestabilne obroty jak zimny) ...... jak gorąca to obroty OK .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 14:51   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
A może źle wyregulowany gaz rozregulował Ci benzynę.
Robiłeś reset ECU?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
