Stary 12-07-2006, 22:43   #1
amstaff
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie Sekwencja+stożek?
Mam możliwość założenia sekwencji "po znajomości" 2600 PLN... Przewertowałęm całe forum i już troche wiem jednak w miedzy czasie zmieniły się też ceny i dlatego moje pytania:
- o co mam pytać w sprawie tej instalacji tzn. jakiej i czego się wystrzegać?
- jeśli chodzi o Warszawę to chyba dobra cena (może się mylę)? Jeśli tak to prosze o namiar na kogoś kto zrobi to taniej, ale nie spartoli roboty.
- i odwieczny problem stożek, a gaz czy przy sekwencji będe musiał go zdjąć czy dopasują calość pod stożek...a może wogóle to nie ma sensu. Czytałem już tyle różnych opinii na ten temat, że zgłupiałem.
-kolejny temat, na który jednoznacznej odpowiedzi nie dostałem to jak się ma katalizator do gazu, czy trzeba/powinno się/dobrze by było/nie należy wycinać katalizatora przy montażu gazu, oczywiscie z ukierunkowaniem na sekwencje bo tylko taka wchodzi w gre.
Pozdrawiam!
amstaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2006, 09:34   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
2600 to dobra cena pod warunkiem, że instalka zostanie dobrze dobrana i dobrze zestrojona. Poczytaj sobie posty mmmk - też mu obiecywano cenę w okolicach 3000, a ostatecznie skończyło się na 4000.
Katalizator pozostaw w spokoju. Co on ci przeszkadza? Chyba, że zabity jest i auto mułowate. Jeśłi o stożek chodzi, to nie mam niestety pojęcia.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2006, 20:18   #3
amstaff
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie
Sytuacja już mi się trochę wyjaśniła, będe najprawdopodobniej zakłądał instalację KME/SIROCCO i kolejne pytania:
-odnośnie świec czy należałoby wymienić, na tych które mam zrobiłem 20 tys, czy jeśli nie od razu to w przyszłości wymieniać na jakieś konkretne świeczki?
Stary 13-07-2006, 21:31   #4
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Po 20tys. mogą być jeszcze dobre, ale mogą też być już zużyte. Na benzynie nie odczujesz, ale gaz wymaga mocniejszej iskry. Wymieniłbym też przewod WN jeśli nigdy nie wymiwniałeś.
Stary 13-07-2006, 22:08   #5
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
ja wymienialem u siebie bo szarpalo a okazalo sie,ze instalacja nie dawala sobie rady wiec wymiana chyba byla niepotrzebna. wydalbym z 250 zl mniej bo w tym jeszcze kopulka i palec. ale gaziarze jak im nie uda sie zalozyc i dostroic od razu jak zwykle zaczna ze jak sie to wymieni to bedzie lepiej itp wiec dla swietego spokoju moze warto to zrobic ale mozesz tez sprobowac potem jakby zle jezdzilo. dobrze zalozona sekwencja chodzi dokladnie tak samo jak na benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
maciek
[ Dodano: 2006-07-13, 22:25 ]
a co do sekwencji ze stozkiem da sie. wprawdzie nie widzialem tego po zlozeniu ale ten mondeo 2.5V6 ktory stal do zagazowania u tych co mi robili mial stozek zalozony i tak mialo zostac po zalozeniu gazu. wiec da sie na 100% tylko czy kazdy gaziarz sobie z tym poradzi to juz nie wiem...
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2006, 12:27   #6
KriSSo
Zarejestrowany: 16-11-2004
Postów: 179
Domyślnie
Nie ma żadnego problemu ze stożkiem przy instalacji gazu IV generacji. Żadnych problemów.
Pozdrawiam,
KriSSo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2006, 14:44   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał KriSSo
tylko jaki sens tego stożka jeśli nie obliczysz dobrze pojemności dolotu i nie potwierdzisz tego hamownią ?? ŻADEN - będzie tylko z deka głośniej jak wdepniesz na gaz - spod maski będzie ryczało - jeśli o to Ci chodzi to jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2006, 14:55   #8
KriSSo
Postów: 179
Domyślnie
Napisał Struna
Dokładnie, w rzeczy samej.
Pozdrawiam,
Stary 17-07-2006, 18:13   #9
amstaff
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie
Napisał Struna
Napisał KriSSo
W jakimś tam stopniu ufam, że zrobił to dobrze producent stożka, w końcu na jakichś podstawach zadedykował ten filtr do zeteca, w sumie dziwne że dedykowany jest od 1.6 przez 1,8 do 2,0 ten sam filtr, ale uważam K&N za firmę dobrą w tym co robi. Jedyne co może coś psuć to to, że był to zestaw dedykowany do mondeo więć na większy przepływomierz, ale miałem przejściówke jeszcze ze starego samochodu do stożka uniwersalnego i pasowało.
Dorobiłem też ściankę izolacyjną i chwytak powietrza spod zderzaka. Może faktycznie przed gazem przejade sie na hamownie...
Wygląda to tak:
Stary 17-07-2006, 19:58   #10
KriSSo
Postów: 179
Domyślnie
Napisał amstaff
Dedykowanie tego kita polega głównie na tym, że w zestawie dostajesz wszystko od a do z, żeby dało się to w ogóle zamontować. Czyli nie ma rzeźbienia, jest prosta robota, masz tam śrubki, opaski, łączniki, redukcje oraz instrukcję montażu, czyli wszystko, co w danym modelu silnikowym jest niezbędne, by samemu sprawnie to zamontować. Ale kity K&Na to są zestawy, których zadaniem jest przede wszystkim "brzmieć" (to ... tak potocznie, bo jak wiadomo, to nie stożek brzmi), i ładnie pod maską wyglądać. Nie ma to nic współnego w większości przypadków z podnoszeniem mocy.
Tak, jak napisał struna - chcesz się polansować i lubisz fajny dźwięk, to nie ma sprawy, stożek rządzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale mocy niestety raczej nie doda (w niektórych autach działa), ale niutków to ubędzie, a nie przybędzie.
Pozdrawiam,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
