Stary 07-01-2012, 00:04   #1
karlos_gw
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MkIII
Postów: 12
Domyślnie Darcie przednich opon...
Witam...
Otoz chodzi o zdzieranie sie przednich opon po wewnetrznej stronie. Nie byloby w tym nic dziwnego gdyby to byla zbieznosc i tu wlasnie zaczynaja sie schody... Bylem na dwoch stacjach kontroli pojazdow w celu sprawdzenia zawieszenia i okazało sie ze z zawieszeniem jest wszystko ok. Nastepnie pojechalem na geometrie kol. Chlopaki sprawdzili mi oczywscie wszystkie cztery kola i okazalo sie ponownie ze jest wszystko ok. (były tam jakies drobne niedoskonalosci ale wszystko w granicach tolerancji)
Druga sprawa ktora byc moze ma cos wspolnego z poprzednim problemem to to ze auto sie zle prowadzi na zlej drodze... Tzn na dziurawej, wyboistej drodze autem strasznie rzuca. Poza tym ściaga mnie delikatnie na prawa strone. Dodam jeszcze ze auto było bite z lewej strony i bardziej mi zdziera prawa opone.
Może ktoś pomóc?
karlos_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 01:06   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Darcie przednich opon...
Jeżeli auto było bite i ściąga, a na geometrii wyszło, że jest ok, to wg mnie nie jest ok i tą geometrię można sobie wsadzić... Sprawdzałeś stan tulei wahaczy? Może jedź na sprawdzenie geometrii całej karoserii.
Stary 07-01-2012, 08:42   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Podjedż na sprawdzenie amortyzatorów miałem kiedyś coś takiego.oraz sprawdż dokładnie gumy ,stabilizator i wahacze czy gdzieś nie ma luzów .zdarzało się że mocowanie wahacza się poluzowała śruba ale wtedy raczej słychać pukanie .
Ja obstawiam amortyzator- może skrzywiony.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 07-01-2012 o 08:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
