Stary 07-01-2012, 09:01   #1
rdmagic
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec HE
Postów: 49
Domyślnie Blokada przed otwarciem tylnych drzwi przez dzieci
Witam, mam pytanie do kolegów czy istnieje możliwość zablokowania tylnych drzwi od wewnątrz przed otwarciem, np przez dzieci. Wspomnę tylko, że w klamce jest blokada ale po pociągnięciu klamki (wewnątrz) drzwi się otwierają?
rdmagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:10   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: Blokada przed otwarciem tylnych drzwi przez dzieci
Kolego jak otworzysz drzwi to pod zamkiem jest taka blokada. Wystarczy nawet kluczykiem od samochodu przekręcić taki bodajże kwadracik i już masz blokadę włączoną. Wtedy od zewnątrz otwierasz a od środka nie.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:14   #3
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Oczywiście w Focusie jest taka blokada - włącznik znajduje się przy zamku drzwi tylnych. Trzeba otworzyć drzwi i nieopodal zaczepu drzwi jest okrągły otwór w który wkłada się kluczyk od stacyjki - żeby włączyć lub wyłączyć przekręca się w prawo lub w lewo.
Obok zamka powinna też być naklejka informacyjna na której wszystko jest narysowane.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:33   #4
rdmagic
Model: C-MAX
Postów: 49
dzięki za info , później to sprawdzę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2014, 12:12   #5
mimoza-13
Imię: ALA
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: FORD FOCUD
Silnik: BENZYNA
Witam też mam problem z blokadą tylnych drzwi.Lewe udało mi się odblokować ale prawe żyją własnym życiem.Aby otworzyć je z zewnątrz muszę wyłączyć blokadę przy klamce.Wtedy jednak pilot nie zamknie tych drzwi.Denerwuje mnie ciągłe pamiętanie by sprawdzić zamknięcie drzwi.Jak całkowicie pozbyć się tej blokady.Nie mam małych dzieci i robi się nunde być odźwiernym we własnym aucie.Robiłam to jak tu polecaliście ale zadziałało połowicznie .Z góry dziękuję za pomoc
mimoza-13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
