Stary 07-01-2012, 11:33   #1
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
Domyślnie 1.8TD HB Nagły wzrost mocy przy równych obrotach
Witam!
Mam jak w temacie. Jadąc spokojnie przy obrotach nie przekraczających 2000 obr/min trzymając równo pedał coraz częściej Mondo mi wariuje i czuć jak zaczyna przyśpieszać, tak jak by dostało porządnego kopa. Chwilkę później jest już po staremu i ma "muła". Co może być przyczyną? Nieraz przy zimnym starcie zgaśnie i wtedy trudno odpalić - objaw jakby się zapowietrzył bo przy kilkukrotnym przepompowaniu pompką ręczną odpali. Z samym odpalaniem "na zimno" nie ma żadnego problemu.
Nieraz falują obroty na luzie. Czy godziny mojej pompy są już policzone? Czy to może coś innego?
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 11:37   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: 1.8TD HB Nagły wzrost mocy przy równych obrotach
kolego załóż sobie przeźroczysty wężyk przed pompą i będziesz widział czy Ci się paliwo nie cofa no i ewentualnie chyba przed filtrem nie pamiętam już bo dawno to robiłem założyć zaworek zwrotny żeby się nie cofało, acha no i może filtr paliwa do wymiany zrobiło się chłodniej z ON wytrąca się parafina i przytyka filtr tak też mogło się stać
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 13:16   #3
ainuin1
Avatar ainuin1
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
filtr był ostatnio wymieniany a z wężykiem spróbuję
Stary 07-01-2012, 13:44   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
bedziesz widział czy nie idzie paliwo z powietrzem na pompę i czy się nie cofa
Stary 07-01-2012, 20:51   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Cofanie paliwa i nieszczelnosci to raz a po drugie to pompy w td (tdi w zasadzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) sa przekombinowane i elektrozaworki-osprzet pompy tam potrafia psocic dobrze. Te same pompy bez tego osprzetu sprawdzaly sie dobrze. Pompa raczej jeszcze dlugo pochodzi i robic jej chyba niewarto ale z problemem mozesz sie nie uporac.
Stary 07-01-2012, 21:18   #6
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Powietrze. Zamontuj zaworek na zasilaniu. U mnie to działa od 2 lat. A mech... chciał 300 za naprawę pompy lukasa.
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 22:41   #7
ainuin1
Avatar ainuin1
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
zaworek zwrotny jak na razie pomógł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
