Stary 07-01-2012, 17:36   #1
Gbass
Avatar Gbass
Zarejestrowany: 14-11-2010
Postów: 16
Domyślnie Wskazówka paliwa wariuje w czasie jazdy
Panowie mam taki problem.
Jade sobie Galaxy i po 100km zauwazyłem, że poziom paliwa spadł o 1/3 baku. Myślę sobie, ze nie możliwe. Po chwili pomyślałem, że gdzieś paliwo mi ucieka. Ale jade dalej. Za chwilę spadło - rezerwa. Za 2 minuty wskazówka opadła do 0, jakbym wyłączył silnik. Po chwili znowu wskoczyła na normalny poziom. Po późniejszym zatankowaniu, ustawiła się w jednym miejscu i przez 300km nie zmieniała położenia. Czym to jest spowodowane? Zawiesił się pływak (podobno sprężynka?) czy może coś ze stykiem w liczniku?
Gbass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 18:46   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Wskazówka paliwa wariuje w czasie jazdy
Chyba ci opadł pływak który wskazuje poziom paliwa ,musiśz się tam dostać.
Stary 11-01-2012, 15:45   #3
tygrys36
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: GALAXYmk 1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 9
Witam kolego miałem podobny przypadek i tylko wymiana cię ratuję.Zepsuł ci się czujnik poziomu paliwa a dokładnie rezystor tam jest to słabo rozwiązane i się wyciera ten rezystor.Ja kupiłem używany i do tej pory czyli z 4 miesiące działa bez zarzutu.Aby się do niego dostać trzeba wyjąć środkowy rząd foteli podnieść wykładzinę i bedzie czarny dekiel na 3 wkręty.Dalej sobie poradzisz jeśli nie to pisz-Pomogę.Pozdrawiam
tygrys36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
