Stary 08-01-2012, 11:48   #1
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Awaria hamulców
WItam, przeczytajcie ten temat i napiszcie coś od siebie, czy to we wszystkich mk3 jest to oc opisuje sie w tym temacie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 12:46   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Awaria hamulców
Wymieniłem niedawno te przewody elastyczne bo też mi pękł jeden. Jak dla mnie trzeba takie rzeczy po prostu sprawdzać co jakiś czas, a nie miauczeć jak się coś stanie. Przecież hamulce to najważniejszy układ w aucie. Drugą sprawą hamulce nie giną nagle. Za każdym naciśnięciem pedał wpada głębiej. Po trzecie przód zawsze będzie hamował, więc nie wyolbrzymiajmy.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 17:06   #3
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Dlaczego niby przód ma zawsze hamować? U mnie strzelił wężyk z tyłu. Pedał od razu wpadł do samej podłogi. Udało mi się pomału wyhamować naciskając hamulec kilkukrotnie do samej podłogi i zaciągając ręczny (gwałtowne hamowanie jest zupełnie nie możliwe w takim przypadku). Stanąłem, wcisnąłem jeszcze ze dwa razy pedał do podłogi i otworzyłem maskę. Nie było już prawie płynu w zbiorniczku. Obciąłem pęknięty wężyk, wkręciłem w niego wkręta, dolałem płyn i tak na hamujących 3 kolach wróciłem do domu (ponad 100 km).
Jak ktoś ma mondka już ponad 6 letniego - zwłaszcza w budzie kombi i jeszcze nie wymieniał tych przewodów to czas najwyższy (wymienić nawet profilaktycznie, nawet jak wizualnie nic się z nimi nie dzieje). Szkoda życia i zdrowia. Koszty wymiany nie są duże.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 19:13   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
A z takiej okazji, że pompa hamulcowa jest dwu sekcyjna (przód i tył) i płyn ucieknie tylko z tej sekcji gdzie jest uszkodzony przewód (oglądnij zbiorniczek na płyn hamulcowy). Oczywiście, że będzie dużo słabiej hamował i w dodatku przy samej podłodze, ale nigdy nie będzie tak, że w ogóle hamulców nie będziemy mieli.
Stary 08-01-2012, 19:30   #5
Maniack___1211
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
A wymieniałeś wszystkie bo 2 są z tyłu i 2 z przodu, i jakie założyłeś i jaki koszt przewodów oraz wymiany.
Stary 08-01-2012, 19:41   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nie wiem ile kosztują przednie, a za tylne zapłaciłem po 27 zł szt. Cena jest śmieszna w porównaniu do możliwych konsekwencji.
Stary 08-01-2012, 22:19   #7
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Przyglądałem się zbiorniczkowi nie raz i nie dwa. Płyn ucieka z całości (tak jak i mi uciekł przy awarii przy tylnym kole - CAŁY!). Pompa może i jest dwu-sekcyjna (prawdopodobnie koła po przekątnej) ale zbiorniczek dzielony nie jest. Po pęknięciu wężyka nie ma możliwości utrzymania ciśnienia w układzie - hamowanie jest bardzo słabe i przy każdym, kolejnym naciśnięciu hamulca - płynu w zbiorniczku jest mniej. Pedał w tym momencie ma dokładnie taki sam opór jak przy odpowietrzaniu hamulców czyli niewielki. Na pewno nie da się skutecznie zahamować, owszem zwolnić da się, dodatkowo wspomagając ręcznym.
Ja wymieniłem oba wężyki z tyłu na jakieś marki FERODO. Ile kosztowały to naprawdę już nie pamiętam ale nie były to jakieś wielkie koszty (może ze 100 zł za oba).
Stary 09-01-2012, 02:04   #8
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam
u mnie także tylni elastyczny przewód puścił nagle aczkolwiek wcześniej zaobserwowałem przetarcie 1 warstwy gumy właśnie na nim także to nie jest tak że mnie to zaskoczyło.
wymieniłem oba tylne bo drugi też był przetarty, pomyślałem że przednie też do wymiany ale ich stan był pozornie bdb. więc jak na razie czeka na lepsze czasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 07:44   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał Ar2rB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj to już nawet szkoda klawiatury na komentowwanie. Jeżeli byłoby tak jak piszesz to takie auto nie mogłoby wejść do produkcji, sposób działania który ja opisuję to jest podstawowy wymóg bezpieczeństwa. Tyle z mojej strony.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 09-01-2012 o 07:51
Stary 09-01-2012, 23:10   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Problem polega na tym ze hamulec jak działa, po wycieku płynu to w samiusienkiej podłodze (trzeba ruszyc resztka płynu tą sekcje z której płyn nie zszedł).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
