Stary 10-01-2012, 21:03   #1
krzychoo.s
Zarejestrowany: 07-01-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Kolumna kierownicy - uszczelnienie ściany czołowej
Chciałem się dowiedzieć jak prawidłowo powinna wyglądać kolumna kierownicy od wewnątrz samochodu.
Konkretnie chodzi mi o miejsce w którym kolumna kierownicy przechodzi przez dziurę ściany czołowej. Parę dni temu kupiłem samochód Ford Mondeo Mk3 2.0 TDDI i wydaje mi się, że brakuje jakiegoś elementu(wygłuszenia, gumy uszczelniającej) własnie między wnętrzem a komorą silnika.
Proszę może o jakieś zdjęcie jak powinno to wszystko wyglądać i czego szukać ewentualnie w sklepach.
U mnie wygląda to tak.
Dziękuję z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez krzychoo.s ; 11-01-2012 o 07:28
krzychoo.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 21:28   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Kolumna kierownicy - uszczelnienie ściany czołowej
a moze zrob zdjecie jak to wyglada u Ciebie i sie zobaczy czy cos brakuje czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2014, 09:55   #3
wilczasty
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-01-2014
Silnik: 1.8 Duratec
Przepraszam za odświeżenie, ale u mnie dokładnie w tym samym miejscu nie ma uszczelnienia, i chciałbym się zorientować czy jest to normalne.
Podczas hamowania biegami chyba (?) skrzynia wydaje odgłosy i to one chyba dochodzą przez tą nieszczelność. Gdy dodam minimalnie gazu jest cichutko.
wilczasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 10:18   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Powinna być tam guma. Jedź na szrot. Porównaj czego nie masz z jakiegoś nierozebranego mondka i zakładaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 10:29   #5
wilczasty
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 Duratec
Dzięki wielkie, spróbuję poszukać na allegro, tylko zielonego pojęcia nie mam jak się to może nazywać.
A czy te odgłosy ze skrzyni mogą dochodzić właśnie przez tą nieszczelność, czy raczej to już jakieś podające łożysko w skrzyni?
Stary 07-01-2014, 15:48   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał wilczasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do ludzi co ogólnie częściami handlują to powinni wiedzieć. O hałasie nie mam pojęcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
