Stary 11-01-2012, 16:12   #1
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie Pilnie potrzebuję schematu oświetlenia wnętrza
Jak w temacie. Nie działa mi buzzer od świateł po otwarciu drzwi kierowcy nie słychać ping ping oraz nie załącza się oświetlenie wewnętrzne (dotyczy tylko kierowcy, inne działają). Krańcówka zwierana na krótko i bez efektu, a na forum brak tematów.
Zrobiłem sobie taki test:
1- wyłączyć zapłon
2- ustawić dźwignię wycieraczek w pozycję pracy przerywanej
3- nacisnąć i przytrzymać włącznik tylnej szyby ogrzewanej
4- włączyć zapłon
5- puścić włącznik szyby
każde naciśnięcie włącznika szyby powoduje uruchomienie kolejnej funkcji czasowej tj. wycieraczka, zapalenie światła wew., uruchomienie ogrzewania szyb, gong nie wyłączonych świateł przy wysiadaniu itd.
Według testu wszystkie podzespoły czasowe są ok.
czy przewód do krańcówki to + czy masa?
Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 11-01-2012 o 17:21
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 18:11   #2
malyjaro1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 1,9
Domyślnie Odp: Pilnie potrzebuję schematu oświetlenia wnętrza
Jeżeli masz jeden przewód to masa,ja posiadam dwa przewody takze mam inne krańcówki,Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-01-2012 o 22:08 Powód: regulamin pkt7
malyjaro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 19:31   #3
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
czyli podłączając ten kabelek bezpośrednio do akku ( - ) to będzie wiadomo czy gdzieś jest przerwa czy nie?
ok. następna rzecz sprawdzona... czyli przewód podpięty bezpośrednio do masy aku. Dupa z tyłu jakby się nie odwracać.
Napisze ktoś jak jest ten przewód poprowadzony?
Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 12-01-2012 o 00:06
Stary 12-01-2012, 00:23   #4
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
co jest? nikt nie wie jak poprowadzony jest ten przewód?
Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 12-01-2012 o 16:57
Stary 12-01-2012, 16:57   #5
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Do zamknięcia... Naprawiłem
Stary 14-01-2012, 22:00   #6
Piotr36
Avatar Piotr36
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: MkIV Titanium
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
A może by tak kolega pchwalił się jak usunął usterkę?
Pozdrawiam Piotr36
Pozdrawiam Piotr36
Piotr36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 22:09   #7
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Podłączyłem krańcówkę do przewodu wychodzącego ze skrzynki bezpieczników (biały z czarnym paskiem)- długi wtyk, czwarty kabel od lewej. Po prostu go przeciąłem i podłączyłem do kawałka co wystawał z kostki, a resztę kabla zaizolowałem na "wszelki wypadek"
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-01-2012 o 22:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
