Stary 12-01-2012, 11:01   #1
riffraff1
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Parktronic cały czas jest OFF
Witam. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Przycisk na tablicy rozdzielczej cały czas jest OFF i nie można go włączyć. Czujniki z przodu i z tyłu nie reagują. Gdzie znajduje się bezpiecznik od parktronica? W opisie skrzynek bezpieczników nie mogę namierzyć.
riffraff1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 12:36   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Parktronic cały czas jest OFF
padl, rozlaczyl ci sie jeden z czujnikow. w cichym miejscu przyloz ucho do czujnika i sluchac czy tyka. jak tyka , to nastepny itd. az znajdziesz ten , ktory jest cichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wloz reke , poruszaj kablem, podobickaj, zdemontuj, wyczysc. probuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 23:02   #3
riffraff1
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Dzięki. Będę próbował. Chciałem sprawdzić najpierw bezpiecznik ale nie wiem gdzie go szukać.
Stary 13-01-2012, 05:45   #4
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Przyłóż ucho do czujników, jeżeli choć jeden z nich piszczy to bezpiecznik jest ok. Jeżeli nie to zgłoś się tutaj.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 20:35   #5
riffraff1
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Żaden nie piszczy. Obsłuchałem stetoskopem. Włącznik na desce rozdzielczej świeci się OFF więc wg mnie cały system jest wyłączony. Zacząłbym od bezpiecznika tylko gdzie go szukać?
Stary 17-01-2012, 08:27   #6
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
W instrukcji nie piszą gdzie znajduje się bezpiecznik? Centralka standardowo powinna być w bocznej ściance w bagażniku, nie pamiętam niestety po której stronie. Ja nie rozkręcałem ale znalazłem takie info jak ożywiałem mój układ, tyle że u mnie wystarczyło wymienić jeden czujnik.
Edit, instrukcja (starsza i nowsza) nic nie mówi niestety.
Ostatnio edytowane przez kenji ; 17-01-2012 o 08:37
Stary 17-01-2012, 11:47   #7
kolopeter
Postów: 1,783
w sumie jesli byl uszkodzony czujnik , to przy przekreceniu stacyjki/podaniu zasilania byl sygnal z systemu ,a pozniej zapalala sie lampa off. jakos tak bylo. pozostaje jechac po kazdym bezpieczniku, albo poprostu sciagniecie boczkow w bagazniku. poszukaj posta o wyciszaniu, tam bedzie opisane jak sciagnac boczki. ogolnie szarpnac do siebie i tyle. doslownie. 2 srubki pod klapka, jedna pod zaslepka biala. dodatkowo listwa ta przy bagazniku i to chyba wszystko. najlepiej jak ktos sprawdzi ci na szybko po ktorej stronie piszczy. ja niestety nie mam samochodu pod domem. pozdro
Stary 18-01-2012, 14:00   #8
aster100
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Tak jak Kolopeter wspomniał, jeżeli jeden z czujników nie działa, to centralka informuje o niesprawności i wyłączeniu całego systemu ciągłym sygnałem. Jeżeli sprawdziłeś wszystkie czujniki i nie piszczą (delikatne cykanie jak przeskakująca iskra), to sprawdź czy zasilanie dochodzi do centralki znajdującej się w bocznej ściance w bagażniku po prawej stronie (plastiki są na zatrzaskach), wtedy będziesz wiedział czy problem leży po stronie bezpiecznika czy parktronica.
aster100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 09:08   #9
riffraff1
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Dziękuję za odpowiedzi. W takim razie najpierw sprawdzę, czy dochodzi zasilanie do centralki parktronica.
Stary 29-02-2012, 17:14   #10
riffraff1
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Dostałem się do centralki ale nie wiem jak sprawdzić czy dochodzi napięcie. Wszystkie bezpieczniki są OK. Po przekręceniu kluczyka słychać ok. 2 sekundowy dźwięk więc pewnie uszkodzony czujnik. Samemu raczej pewnie tego nie wymienię więc czeka mnie wizyta u fachowca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
