Stary 13-01-2012, 21:18   #1
Nygol
Zarejestrowany: 13-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 27
Domyślnie serwis twierdzi, że egr nawala...
Witam!
Niestety z moim maksiorem jest nie lada problem. między 1,8k a 2,3k obrotów auto szarpie. w ostatnich dniach coraz bardziej. odwiedziłem wczoraj serwis bemo i serwisant twierdzi że na 99% to egr, mimo tego że na kompie żaden błąd nie wyskakuje. jako że część jest droga, po wielokrotnym przeszukaniu wszystkich podobnych wątków postanowiłem z pomocą kolegi wyczyścić zawór. Mam jednak wątpliwości czy nie będzie żadnych problemów ( błędów ) po odłączeniu i ponownym podłączeniu egr`a ( oczywiście po przeczyszczeniu ). Mam też inne pytanie odnośnie tematu - czy ktoś już korzystał z regeneracji zaworu ( na allegro firma z brzegu - koszt 270 zł ), czy lepiej już odżałować i kupić chociaż zamiennik valeo ( na allegro 620 zł ). Niestety po wydrenowaniu mojej kieszeni przez serwis ( naprawiałem stycznik w klapie bagażnika i układ chłodzenia, dopasowanie odstającego podszybia i regulacja wycieraczek - robocizna 700zł!!!+części ) zmuszony jestem szukać budżetowego rozwiązania. co radzicie koledzy?
Nygol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 09:28   #2
Nygol
Model: mondeo
Postów: 27
Domyślnie Odp: serwis twierdzi, że egr nawala...
nikt naprawdę nie korzystał z tej regeneracji?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2012, 12:13   #3
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Po odłączeniu egr i ponownym podłączeniu komp nie pokaże błędów.
Odnośnie tej firmy- co oni "regenerują"? Czy po prostu czyszczą zawór i biorą za to 270zł?
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 14:33   #4
Nygol
Model: mondeo
Postów: 27
tam jest wszystko opisane
dla potomnych jakby ktoś miał podobny problem:autko jeździ z reguły trasy ok 50-70 km.dłuższe tylko wakacyjne, ale jak już to konkretnie tzn. min 300km. jutro wyjmujemy egr i zostanie przeczyszczony i przesmarowany. jak nie pomoże zaczynam się martwić dalej...tak czy inaczej opisze przypadek do rozwiązania problemu.
Ostatnio edytowane przez Nygol ; 14-01-2012 o 18:37
Stary 14-01-2012, 22:40   #5
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
ja nie widzę, gdzie tam jest opisane co oni konkretnie robią z zaworem EGR. Jeśli będziesz czyścił to później przy smarowaniu użyj smaru grafitowego.
Stary 15-01-2012, 11:08   #6
Nygol
Model: mondeo
Postów: 27
ok. dzięki bardzo za wskazówkę!
rzeczywiście nie ma na stronie. czytałem opinie klientów i opisywali po prostu że egr wygląda jak od nowości i działa bez zarzutu...podejrzewam że samo czyszczenie nie byłoby takie skuteczne ( sami zadowoleni klienci...)
Stary 15-01-2012, 13:19   #7
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
nie wiem co tam więcej oprócz czyszczenia można robić... Chyba że wymieniają tą całą elektrykę, ale wtedy za 270zł to by była mega okazja i chyba by im się to w ogóle nie opłacało.
Stary 15-01-2012, 13:54   #8
Nygol
Model: mondeo
Postów: 27
egr wyjęty....niestety nie mogę za cholerę zdjąć podszybia więc po wielkich bólach...ma ktoś dobry sposób na zdjęcie mechanizmu wycieraczki ( stelaża )? zapieczony jak s..........środki typu wd40 nic nie dały...gdyby nie kolega to chyba strzeliłbym sobie w łeb:/ a założenia tego egr bez zdjęcia podszybia już sobie nie wyobrażam...aha!do połączenia egr z rurą można użyć innej obejmy niż była - czyli zaciskana szczypcami?taka ściągana śrubką styknie?
Ostatnio edytowane przez Nygol ; 15-01-2012 o 13:57
Stary 15-01-2012, 18:12   #9
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
U mnie wycieraczki też wyglądały na zapieczone, ale u mnie one tak wchodziły - żeby je ściągnąć musisz je ruszać prawo-lewo i w górę. Spróbuj, u mnie to dało radę. Ewentualnie spróbuj podłożyć klucz i nim podważyć.
Obejma która tam jest ma kształt "U", a zwykła obejma na śrubę jest płaska więc może się ześlizgnąć i będziesz musiał się z tym od nowa bawić bo Ci będzie śmierdzieć w kabinie.
Stary 15-01-2012, 19:12   #10
Nygol
Model: mondeo
Postów: 27
dzięki bardzo!w takim układzie jadę jutro szukać takiej obejmy...mam nadzieje że nie będzie problemu z zakupem...a odnośnie wycieraczki to sądzę, że ruszałem w każdą stronę i nie schodzi...skubana!przy podważaniu plastik chyba się połamie a nie ma za specjalnie o co zrobić dźwigni:/
Ostatnio edytowane przez Nygol ; 15-01-2012 o 19:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
