Stary 14-01-2012, 16:53   #1
Rafiszcz
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: Ford fiesta courier
Silnik: 1.8 Diesel
Domyślnie Dławienie przy ciepłym silniku
Moja fiestka (courier ) 1.8 D dławi sie przy dodaniu gazu, dokładnie wygląda to tak - jak do pewnego momentu dodaje gaz przyspiesza normalnie w pewnym momencie zaczyna wyhamowywać i silnik zaczyna głośniej pracować po czym gdy gaz dociskam na maksa nagle go puszcza dostaje kopa a z rury przekopci na czarno objaw jest na rozgrzanym silniku jak jest zimny pracuje normalnie.
Sprawdziłem ciśnienie na tłokach 28 - 29 dałem wtryski i pompę Boscha do sprawdzenia są OK, sprawdziłem elektrozawór odcinający paliwo i immobilizer są OK, filtr powietrza i paliwa wymieniony - i nie mam pojęcia co to może być.
Jeśli ktoś się spotkał z czymś takim proszę o rade.
Rafiszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 10:29   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Dławienie przy ciepłym silniku
Napisał Rafiszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już jest mało. Nominalnie powinno być powyżej 29, z fabryki wyjeżdżały z ciśnieniem sprężania 34. Jak silnik odpala na mrozach?
Tak poza tym jedyne co mi przychodzi na myśl to układ korekcji kąta wtrysku na pompie - on jest uzależniony od temperatury silnika, i wraz ze wzrostem temperatury wpływa na jego parametry pracy.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
