15-01-2012, 19:02 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
pulsujace kontrolki
witam, mam skorupkie 2.9 '91 i pytanko co oznaczaja migajace kontrolki. od czasu do czasu miga mi kontrolka klockow i paliwa. wiem co to oznacza jak sie zapalaja ale czego czasem po odpaleniu miga jedna lub druga i po chwili gasnie. dodam ze abs juz dawno nie dziala i wskaznik paliwa tez. ciezko sie do tego zabrac bo moze byc walniete doslownie wszystko, z gory dzieki
15-01-2012, 19:13 | #2 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Odp: pulsujace kontrolki
co do kontrolki paliwa wyciągnij pompe paliwową pewnie raz łapie a raz nie a od klocków ci się zapala czy od abs-u???bo jak od klocków to pewnie masz już na wykończeniu sprawdz wszystkie klocki bo możesz mieć z czujnikami zużycia okładzin a jak abs-u to przyczyn może być wiele..........a i na koniec mogą być skrzynki do regeneracji
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
15-01-2012, 19:24 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
poza tym najpierw nalezaloby doprowadzic to auto do takiego stanu,zeby mozna bylo szukac,a nie grzebac po omacku moze miec na zegarach niekontakty moze miec koncowke klockow jak nie ma absu,to moze miec czujki padniete,kable urwane |
15-01-2012, 20:29 | #4 |
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
miganie kontrolek jest bardzo regularne, nie jest to na bank brak kontaktow. oprocz tego auto jest w pelni sprawne.
15-01-2012, 20:36 | #5 |
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
klocki z czujnikami ale sa ok, pulsuje kontrolka od klockow bo od abs swieci ciagle zapala sie przy pewnej predkosci a abs przestaje dzialac tez nie wiem o co tam chodzi, czujniki wymienialem
15-01-2012, 21:20 | #6 |
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
kontrolka od klocków to jakby kółko w zawiasach to ona pulsuje????a co do abs-u to zębatki sprawdzałeś czy nie zabrudzone albo bezpiecznik spalony lub pomiar napięć na modulatorze
16-01-2012, 20:24 | #7 |
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
palaca sie kontrolka klockow oznacza ich zuzycie, ok, ale co oznacza gdy zamiast swiecic ciagle rownomiernie miga przez 20 sec po odpaleniu silnika nawet przy nowych klockach? to samo kontrolka paliwa.
17-01-2012, 08:54 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-09-2004
Model: Fiesta mk1
Silnik: S 1300
Rocznik: 1980
Postów: 11
Sporo było fordów i są nadal |
17-01-2012, 20:00 | #9 |
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
co do kontrolki klocków to sprawdź czy wszystkie kostki łączeniowe są dobrze wciśnięte
18-01-2012, 23:51 | #10 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
miganie kontrolek oznacza usterke układu, przerwe w obwodzie itd.
