Stary 16-01-2012, 23:30   #1
Czajek79
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie 1,9tdi tiptronic-traci moc-po kolejnym opaleniu na jakis czas jest dobrze
Witam, Potrzebuje porady kogos kto moze mi cos w tym temacie doradzic. Czytalem duzo podobnych postow, ale nie trafilem na taki przypadek jaki wystepuje u mnie. Posiadam galaxy 2001r. 1,9 tdi 116PS SKRZYNIA TIPTRONIC. Jadac samochodem czy na zimnym silniku czy tez na cieplym dosyc czesto zdaza sie ze samochod traci moc, przy skrzyni automatycznej jest to bardzo odczuwalne biegi zaczyna zmieniac przy wysokich obrotach, do tego sa straszne szarpniecia.Jadac powiedzmy 130 km/h , momentalnie spada predkosc do ok 100km/h i wiecej nie idzie. Dopiero po kolejnym odpaleniu jest dobrze, ale tylko przez jakis czas bo sytuacja sie powtarza. Bylem u roznych mechanikow.Podlanczali go pod vaga, jest blad-niby blad 2-go pompowtryskiwacza. Ale tu sa bardzo podzielone opinie mechanikow. Jedni mowia wymienic pompowtryskiwacz, inni mowia ze to nie bedzie ta przyczyna. Samochod ogolnie odpala bez zadnego problemu, czy lato czy tez zima, nigdy nie mialem i nie mam problemow przy niskich temperaturach z odpalaniem. Nigdy nawet nie puscil dymka-silnik pracuje naprawde super. Przeplywka jest dobra, skrzynia biegow rowniez bo juz tez zastanawialem sie czy to nie skrzynia. Blad uda sie skasowac ale zaraz po utracie mocy znowu sie powtarza. Czy ktos z Was mial juz moze do czynienia z takim problemem?? Ma ktos jakis pomysl ? aaaaa, no i turbinka tez byla sprawdzana i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czajek79 ; 16-01-2012 o 23:34
Czajek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 23:13   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: 1,9tdi tiptronic-traci moc-po kolejnym opaleniu na jakis czas jest dobrze
Słabo cos poczytałeś!
Na ten temat jest pełno informacji na tym forum. Masz zapieczone kierownice turbiny i silnik łapie notlauf.
Niżej masz tematy znalezione od pierwszego strzała w szukajce;
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-01-2012 o 23:15
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 20:17   #3
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Napisał Czajek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj i dzisiaj miałem dokładnie tak samo.
Nooo, tak to ja się nie rozpędzałem mając świadomość awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze to poznać kod błędu. Jeśli 18074 to wyszukiwarka na pewno znajdzie ten ciąg. Jeśli to nie styk, może być wiązka. Jeśli nie wiązka - może elektrycznie uwalony PD (o ile to się zdarza).
Nowe wieści: rano jeden gar znowu nie palił, wymieniłem wiązkę i jest ok. Koszt: 243 wiązka w ASO VW (swoją drogą ASO Forda to nieliche złodziejstwo, nie waham się użyć takiego określenia), 150 wymiana.
LolleQ, ZS
2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+
Ostatnio edytowane przez LolleQ ; 26-01-2012 o 16:39 Powód: Uaktualnienie
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 18:49   #4
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Ja też mam takie objawy (wyłączenie turbiny) , niestety powodem pośrednim jest automat który zmienia biegi przy niskich obrotach - mój sposób to zminiać biegi samemu , a na trasie gdy turbinka się rozgrzeje poganiać go dynamicznie po obrotach , poszukaj hasło : PSJ -pozdrawiam i życzę powodzenia.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 21:26   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
A nie masz trybu sport przypadkiem? Wtedy powinien zmieniać przy wyższych obrotach biegi.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 12:12   #6
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Tryb sport jest rozpoznawany przez komputer skrzyni gdy mocno wciśniesz gaz , nie ma włącznika - a taka jazda w mieście niekoniecznie jest wygodna .
Stary 02-02-2012, 14:48   #7
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Znajdź autostradę, najlepiej niemiecką. Po 4h jazdy V-140km/h / 150 km/h powinna być widoczna poprawa. Później sprawdź poziom oleju. W Niemczech nie ma lepszego paliwa, tylko szybka jazda "naprawia" turbinę.
Niestety tiptronic ma tendencje do zamulania turbo, tak jak pisali poprzednicy.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
