Stary 21-01-2012, 19:10   #1
zielony201
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie stuki w przedniej osi
Witam jestem tu świeży wiec na poczatek chcialbym powitac wszystkich Fordowiczów.
Mam mały problemik bo od jakiegos czasu dochodzily mnie dziwne odglosy podczas jazdy, wiec postanowilem podnies foczke na koleczki i sprawdzic co sie dzieje ( niestety brak kanału ) i podczas uruchomienia silnika i wlaczenia biegu doszly mnie straszne odglosy chruboczenia w przedniej osi.I zastanawiam sie teraz czy to bedzie łozysko podpory walu czy moze jednak cos bardziej powazniejszego.Czy ktos sie spotkal z takimi objawami.
dziekuje za rade
zielony201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 14:07   #2
zielony201
Model: focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: stuki w przedniej osi
pomóżcie plz
Stary 22-01-2012, 15:45   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
kolego ciezko nam tak ci pomoc nie widzac gdzie to trze oraz nie słyszac tego dzwieku. ja bym podjechał na stacje diagnostyczna ,nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie biora 20zł za sprawdzenie elementu. napewno cos znajda. czasami jest ze takie grzechotanie pochłonie mase kasy. Trzymam kciuki ze nic powaznego sie nie rozsypuje. wiem jak to jest bo tez ma foczke w TDDI
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 17:44   #4
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
jesli po postawieniu samochodu na lockach i przu uruchomieniu silnika oraz uzycia 2 biegu stuka i puka to przegób lub półoś jesli podczas jazdy koncówka wahacza lub jakis drążek ewentualnie stabilizator 99% hałasu stukania i pukania podczs jazdy to stabilizator
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 21:40   #5
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli chrobocze na biegu to prawdopodobnie wysypaly sie elmenty toczne z krzyzaka przegubu wewnetrznego ( igielki o dl ok 1 cm ) mozna zdjac oslony przegubow wewnetrznych i zobaczyc czy w samrze nie ma ow igielek ale zanim to zrobisz zaopatrz sie w 4 tubki smaru do przegubow i opaski zaciskowe specajlne 4 sztuki
2 tubki na 1 przegub
a czy strzela Ci przy skreconych kolach na max jak gazu dasz i ruszasz ?
Stary 22-01-2012, 22:01   #6
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
bardzo często siada pół os od strony kierowcy . czy przy dodawaniu gazu w trakcie jazdy telepie ci przód ?
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 22:11   #7
zielony201
Model: focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
tak podczas przyspieszania czasem lekko telepie.jestem umowiony we wtorek z mechaniorem wiec bede wiedzial o co kaman.dzieki za rady napiszeco stwierdzi mechanik.
zobaczylbym sam niestety brak kanalu ogranicza ruchy robocze
Stary 22-01-2012, 22:19   #8
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
to na sto procent pół os . kumpel kupił używana wytrzymała rok . nowe staniały chyba kosztuje 300 zł
Stary 23-01-2012, 18:44   #9
zielony201
Model: focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
witam zajechalem dzisiaj jednak przypadkowo do mechaniora i jego teoria jest taka ze mam zapieczone zaciski (no troche sa)i podczas podniesienia n akolkach jak ja to uczynilem mechanizm roznicowy stukal poniewaz jena polos ne dawala rady sie obracac bo miala za ciezko.
a wiec jego stwierdzenie jest takie ze to przez to mam takie dziwne stukanie
Stary 24-01-2012, 09:16   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał zielony201 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam zapieczone zaciski (no troche sa)...
Sprawdzałeś, czy po jeździe masz gorącą (lub przynajmniej nienaturalnie ciepłą) felgę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
