Stary 22-01-2012, 16:26   #1
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Domyślnie "skrzypiąca" klapa bagażnika w hatchbagu
Od dłuższego czasu zastanawiały mnie dziwne dźwięki z tyłu samochodu podczas jazdy.Odśnieżając samochód zauważyłem, że dociskając do podłoża zamkniętą klapę bagażnika strasznie skrzypi ... dla porównania zacząłem po bokach auta( przy tylnich swiatłach) dogniatać auto do podłoża ,aby upewnić sie czy aby to na pewno nie resory ,jednak to nie one . I teraz nasuwa się pytanie czy ktos mial podobną sytuację ? Co jest powodem tych strasznych dzwiekow , powiem jeszcze tylko ze podczas jazdy przy najmniejszej dziurze czy wybrzuszeniu slychac te dzwieki wlasnie . Dzięki za pomoc i sorry za chaotyczny styl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 17:41   #2
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
Domyślnie Odp: "skrzypiąca" klapa bagażnika w hatchbagu
Jet kilka przyczyn:
1) zardzewiałe zawiasy
2) wyeksploatowane siłowniki
3) poluźnione nakrętki na amortyzatorach znajdujących się w bagażniku odkrecone powoduja luz i gumki tra o karoserie i stad dziwne jeki
-- odepnij siłowniki spryskaj WD 40 zawiasy i sprawdz czy piszczy potem dopnij siłowniki sprawdz z zsiłownikami mog abyc suche na koniec jak bedzie dalej piszczec dobierz sie do amorków sprawdz czy od góry sa dokrecone jeszcze mozesz pokombinowac z gumkami tzw odboje bagażnika wkrec lub wykrec
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 17:43   #3
rav89
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
miałem ten sam problem. rozwiązanie banalne: psiknij PLAKIEM w miejsce uchwytu zamka i po odbojach które są po bokach i problem zniknie.
rav89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 17:45   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Posmaruj uszczelki odboje jażmo zamka -wszystkie elementy styczne do nadwozia sie czasami konserwuje,powinno pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
