Stary 24-01-2012, 12:47   #1
maq23
Zarejestrowany: 08-12-2011
Postów: 9
Domyślnie Podłączenie ipada pod aux in
Mam problem, chcę podłączyć IPADA pod zewnętrzne gniazdo AUX IN w Mondziaku, zakupiłem kabel JACK 3,5mm ale jakoś nie pasuje (jest luźna albo mi się wydaje).
Czy może ktoś coś podobnego przerabiał?
maq23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 22:32   #2
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Podłączenie ipada pod aux in
Czy kabel jest zbyt luźny w gnieździe IPada czy samochodowym?
Mam podłączonego IPhona do AUX IN i wszystko działa jak należy. Testowałem kilka różnych kabli i nie było z nimi najmniejszego problemu.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 09:11   #3
maq23
Postów: 9
Domyślnie
Samochodowym...
Działa, sorki za zawracanie gitary
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 28-01-2012 o 16:02 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 26-01-2012, 09:58   #4
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Apropos...czu u Was AUX też działa stosunkowo cicho?
W sensie - żeby posłuchać czegoś trochę głośniej niż normalnie z iPhona podłaczonego przez AUX muszę radio w MK4 podgłaśniać na max, co powoduje, że przy włączonej funkcji automatycznego przełaczania na wiadomości w radiu, takie automatyczne przejście z AUX na Radio chce rozerwać bębenki uszne.
Jest jakiś sposób regulacji wzmocnienia dla AUX??
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 10:26   #5
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
W przypadku podpinania źródła dźwięku przez AUX, należy maksymalnie podnieść głośność na urządzeniu wyjściowym. Czyli pogłaśniasz do maksimum iPada, potem podpinasz do portu AUX. Wtedy nie trzeba drastycznie zwiększać głośności samego radia w aucie. Ważne - pliki muszą być dobrej jakości, jeśli są kiepskie lub cicho nagrane, będzie to wyraźnie słyszalne.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 11:26   #6
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomimo tego radia słucham na 2 do 4, a muzyki z iphona na 8-10.
Stary 28-01-2012, 15:40   #7
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
W takim razie niektóre urządzenia muszą mieć straszny opór na wyjściu słuchawkowym... ja podpinając czy to ipoda, czy telefon z reguły mam na 6-8. Radia i kompaktów słucham na 3-5.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy, ewentualnie włączyć korektor dźwięku na podbicie tonów, wtedy ogólnie muzyka jest głośniejsza, ale też bardziej zniekształcona.
EDIT: Strzeszku, w sumie przejście z 2-4 na 8-10 nie jest tragedią. chrisjan pisze o pogłaśnianiu do maksimum, a skala kończy się chyba na 25 albo 30. Nigdy nie wyszedłem ponad 15 , w dodatku bawiąc się na postoju (w trakcie jazdy nawet 10 to za dużo). Tak, reprezentuję miękką i słabą młodzież naszych czasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Ostatnio edytowane przez Pastoo ; 28-01-2012 o 15:43
Stary 31-01-2012, 11:17   #8
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Radia też zwykle słucham na poziomie ok 5, niemniej żeby Iphona przez Aux słuchac na tym samym poziomie to muszę już dać ok 11. Jeżeli chce posłuchać czegoś głośno z CD/Radia to podgłaśniam na 15 a ten sam poziom głośności z Aux to już 26-30. I teraz niech przypadkiem przy słuchaniu głośno muzyki z Aux zadziała opcja News z radia (automatyczne przełaczanie na widomości w radiu) i uszkodzenie bębenków gotowe.
W związku z powyższym z Aux'a praktycznie nie korzystam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
